Alt 16.05.2025, 19:11   #1
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Tipp
Bei 4 von 4 7ern die ich kenne und das Geräusch hatten war es die Spurstange (nicht die Köpfe ich meine die Spurstange in der Mitte, also die Große). Irgendwann werden die Gelenke während des Fahrens durch Reibung (Fett fehlt) warm und fangen an zu knarksen, darum hört man nichts wenn es kalt ist. Ist bissel fummlig, aber man kann die ohne viel Aufwand wechseln (zumindest bei V8).
Die getauscht und du bist das Problem los. Testen kannste das so:
0. Den Wagen fahren bis das Geräusch reproduzierbar auftritt.
1. Testen auf welcher Seite es am lautesten ist
2. Wagen hochbocken mit Wagenheber.
3. Rad abschrauben.
4. einen Stellbock sicher unter dem Lenker/Radträger platzieren, sodass du den Wagen darauf sicher aufbocken kannst.
5. am besten zu zweit: einer pumpt den Wagen langsam hoch und der 2. hat die Hand an der Spurstange, wenn du dann beim Knraksgeräusch Vibrationen spürst, hast du Gewissheit.
Hoffe das hilft Dir.
Grüße Micha
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lenkgetriebe
Motorraum: Unterschiedlichste Temperaturen Timo 728 BMW 7er, Modell E23 8 27.10.2018 13:36
Heizung/Klima: Unterschiedliche Temperaturen im Innenraum Scheitig BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2015 17:39
Motorraum: Temperaturen in Ordnung bei dem Winterwetter? 728schalter BMW 7er, Modell E38 18 09.02.2012 20:36
Getriebeprobleme bei kalten Temperaturen manni0532 BMW 7er, Modell E38 8 01.02.2010 16:26
Fahrwerk: Achspoltern bei höheren Temperaturen ! Darius BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
