14.06.2026, 11:11
Fahrzeug: E31 850i ('91); E32 750iA ('91); E34 535i ('90); E36 328iA Cab.('98); E38 750i ('01); E39 540iA Touring ('01); E46 330iA Touring ('02); E61 530d ('07)
Klappern / Poltern Vorderachse 750i (wenn warm) - Ursache bisher nicht gefunden
Moin Forum,
seit einiger Zeit habe ich ein unangenehmes Poltern / Klappern an der Vorderachse bei meinem E38 750i FL.
Es tritt immer erst auf, wenn der Wagen mindestens ~25 Minuten gefahren wurde. Im kalten Zustand sind keine Geräusche und kein Poltern zu spuren.
Wenn man aber mindestens diese Zeit fährt, treten die Geräusche (leider) zuverlässig auf.
Eine Vielzahl an Fahrwerkskomponenten wurde schon getauscht.
Querlenker, Druckstreben, Pendelstützen sind neu (alles Lemförder).
Jetzt hatten wir die EDC-Stoßdämpfer und die Stützlager etc. der Stoßdämpfer noch im Verdacht. Die Stoßdämpfer wurden nun gegen gute gebrauchte Dämpfer vorne getauscht - leider ist das Problem immer noch unverändert vorhanden.
Meine Vermutung ist, dass es irgendeinen Zusammenhang mit Wärme gibt. Denn der Fehler tritt ja immer nur im warmen Betriebszustand auf.
Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein könnte?
Ich bin für jeden Rat und Hinweis dankbar.
14.06.2026, 15:15
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Wenn Du was herausfindest, bitte Posten.
Seit ich meine habe (3 Jahre) habe ich auch eine dumpfe, Laute Poltergeräusch von vorne rechts. Wie bei Dir, alle übliche Verdächtiger schon getauscht aber keine Veränderung. Hab schon alles "abgeklopft" vorne und alles was nur ein bisschen "reagiert" hat, habe ich modifiziert. (Ausgleichbehälter Kühlung, Deckel Steuergeräte-Kasten.)
Vorne sind neue Federbeine reingekommen aber das Geräusch bleibt das gleiche.
Bei mir ist es von Anfang an, nicht nur wenn es warm geworden ist.
Ich bin genau so ratlos wir Du.
15.06.2026, 05:41
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hallo , überprüfe doch mal deine Motorlager und auch die Lenkstange , also die komplette Spurstangenteile , Links + rechts und in der Mitte !
Ansonsten würde ich sowieso die kompletten Vorderachsteile überprüfen !
LG Harry
15.06.2026, 06:37
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: ALPINA B12 6.0 #061 (09.00), E32 750i (06.90), ALPINA B10 4.6 Touring #93, E28 525e, E28 M535i Kompressor, E21 320 ALPINA A3S
Servus,
ich habe auch die Motorlager in Verdacht!
Ist zumindest einfach zu prüfen...
monaco
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
15.06.2026, 18:02
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
Motorlager glaube ich persönlich nicht unbedingt, dann müssen schon ordentliche Schlaglöcher da sein damit der dicke Klotz vorne drin hüpft, das gibt auch ein ziemlich dumpfes Geräusch.
Poltern was erst nach längerem fahren auftritt sind zu 90% die Stoßdämpfer selbst.
Gute gebrauchte sagen darüber nix aus, wenn die länger gelegen haben würde ich die nicht als referenz ranziehen.
Guido
15.06.2026, 19:07
Bei mir sind die Motorlager neu (2 Jahre alt) und die Federbeine/Stoßdämpfer auch.
Klappert trotzdem wie verrückt.
Man brauchte eine Rüttelplatte womit die Hersteller die Federung testen. Dann könnte man daneben stehen und aus der nähe lauschen...
16.06.2026, 10:28
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Nach langen suchen haben wir alles was es an der Vorderachse und Stoßdämpfer gibt haben wir gewechselt 🙄 nach ca.3 Kilometer fing es wieder an zu poltern🙄 wie bei defekte Koppelstangen. Merkwürdig immer wenn der Motor warm ist, bei kaltem Motor erstmal nicht🙄 also nur noch eine Möglichkeit die wir nicht berücksichtigt haben.
Die verdammten Stabigummis 🤭 Motor warm wärme übertragen und das poltern begann.
Aber bitte so war es bei mir !!! Da die Kosten für die Gummis sich zum Verhältnis zu tauschen aller Teile die ich gewechselt habe Centbeträge sind.
Ich habe den ganzen Stabi gewechselt!!!!
Ich wünsche euch viel Erfolg!!!!
16.06.2026, 11:45
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und Hilfestellung!
Die Stabigummis habe ich schon bestellt (direkt nach Deinem Hinweis beim Stammi, Ronald  )
Dann geht es Stück für Stück weiter die Liste.
Ich werde berichten, ob die Ursache gefunden und gelöst werden konnte.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 1, Gäste: 1)
MontyBurns
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Klappern aus dem Motorraum im Leerlauf, wenn Motor warm ist.
vg0641 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
02.12.2015 13:00 |
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich.
MyNameis |
30 |
14.10.2013 08:19 |
e38 725 TDS springt schlecht an, wenn er warm ist.Ursache ?
zelman |
17 |
01.07.2010 12:04 |
Fahrwerk: Poltern von Hinten rechts: bei S-EDC Poltern weg
Martin740i |
2 |
28.08.2007 08:10 |
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm....
oliver.d |
10 |
11.06.2004 12:36 |
