04.11.2004, 23:18
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Danke Jak !!!
05.11.2004, 08:04
Fahrzeug: 730 I (E32)
Ventilespiel einstellen
Hallo Maradi
Das mit dem Ventil einstellen ist ein bisschen speziell. Ich hab`s am Mittwochabend das erste mal bei einem BMW gemacht. Kannte bis dort nur die Einstellmöglichkeit mit Feinschrauben. Was ein bisschen ärgerlich ist, dass um die Ventile herum wenig Platz ist, bzw. überall Stege sind. Aber es geht schon. Viel glück.
Bitte kontrollier auch die zwei Schrauben für die Ölverteilung über der Nockenwelle. Achtung sind Holschrauben, können bei zu viel Power abbrechen, werden aber gerne lose....
Gruss Marco
05.11.2004, 12:44
Ventilspiel
@ mäc
Marco danke für Deine wertvollen Tipps !!!
Maradi
05.11.2004, 23:08
Ventilspiel...
@ mäc
Marco wie hast Du Deine Ventile eingestellt ??? 0,30mm  0,35mm ?
Mir wurde gesagt das der Sollwert für das Ventilspiel ist bei Einlaß- und Auslaßventilen gleich groß !!!
Ich dachte Auslaßventil bekommt immer mehr spiel als Einlaß...
Maradi
06.11.2004, 06:54
nur ölich fröhlich..
meine waren damals auf 0,3 0,3 eingestellt.0,28 geht aber auch - mußt du nach gehör urteilen.
gruß..
06.11.2004, 11:49
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Das Maß ist 0,3 mmm für Ein und Auslaß (ohne Kat 0,3 Ein , 0,35 Auslaß)
Stell Sie so ein das 0,3 Leicht durch geht! (Meiner läuft damit absolut ruhig) Dann gehst du kein Risiko ein das Sie durchbrennen. Das mit der Mehr Leistung bei gnappen Ventilspiel ist Spinnerei. Die Leistung ist überhaupt nicht meßbar und geht nur auf Verschleiß.
08.11.2004, 08:17
Ventilspiel differenz 0,3 - 0,35
Hallo Maradi
Normalerwiese ist es schon so, da dass Auslassventil auch wärmer wird, habs mal so gelernt. Aber vielleicht hat es BMW ja mit anderen Materialien wieder ausgeglichen ( z.B. andere Wärmeausdehnung...) is nur so ne Vermutung.
Mit dem von UBE beschirebenen Vorgehensweise, dass die 0,3 durchgeht, kann eigentilch nichts schiefgehen, und er läuft seidenweich...
Gruss Marco
