04.01.2005, 20:03
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Fensterheber Komfortfunktion
Hi Leute!
Hab da ein Problem mit meinem Fensterheber auf der Fahrerseite.
Normal hat der Schalter ja zwei Stufen: Leicht drücken - Fenster fährt hoch und stopt sobald der Schalter losgelassen wird.
Fest (also über den Widerstand) drücken - Fenster fährt automatisch bis zur geschlossen Position sprich Komfortfunktion.
Das funktioniert bei allen drei Fenstern nur auf der Fahrerseite nicht!
Da tut sich bei leicht drücken nix und bei fest durchdrücken fährt er nur bis zum loslassen des Schalters. Also keine Komfortfunktion auf der Fahrerseite.
DaMax hatte sowas mal auf der Beifahrerseite aber in diesem Thread gabs keine Antwort.
Woran kanns liegen? Schalter kaputt? Wie und was kann ich prüfen?
Bin euch für jede Hilfe dankbar!
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
04.01.2005, 20:08
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
bei mir ist das eine Frage der Drückdauer; ein "durchdrücken" über eine Druckpunkt habe ich nicht. Gibt es soetwas?
Gruß Jens
Zitat von Fastcossi
Hi Leute!
04.01.2005, 20:17
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
kurz drücken fährt in die vorgewählte Richtung
lang drücken bleibt beim loslassen stehen.
PETZ
04.01.2005, 20:22
Ex 740i VFL & 750i FL E38
sowohl Vor- und Nachfacelift haben einen Zweifunktionenschalter - sprich leicht drücken für manuelle Betätigung und über einen kleinen Widerstand hinaus drücken "Maut"funktion/ Komfortfunktion
04.01.2005, 20:24
nee, so wie beschrieben kein widerstand und so !!!
PETZ
04.01.2005, 20:27
Hi JPM!
Ja genau du hast mich verstanden. Und die "erste Stufe" tut sich nix bei mir
und beim Durchdrücken hab ich keine Komfortfunktion sondern fährt nur so lange ich gedrückt halte. Was kanns sein?
04.01.2005, 20:29
hallo kannst du mich hören auch in öschiland ??
PETZ
04.01.2005, 22:02
Prima; die Zweistufigkeit ist mir bislang überhaupt nicht aufgefallen, so daß die Komfortfunktion bei mir nur rein zufällig und dementsprechend unzuverlässig funktioniert hat.
Danke für die überaus nützliche Aufklärung !
Gruß Jens
04.01.2005, 21:05
Fahrzeug: 730i E38
Versuch mal das fenster herunterzufahren und bleib ca. 5 sekunden drauf dann hinauf fahren und 5 sekunden länger drauf bleiben
05.09.2013, 21:09
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
doch ich hab den rauten Schlüssel, aber der Link zeigt den VFL Schlüssel.
War das denn der richtige Link
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
