05.04.2005, 20:26
ehemals "7er Gott"
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Subwoofer an meine Anlage anschliessen?
Hallo Leute!
Ich habe mir einen subwoofer mit verstärker für 300 Franken gekauft, war ein gutes angebot für 1800watt und musste einfach zuschlagen.
Leider seh ich das auf meiner Anlage (Bavaria C Professional RDS) kein dafür geeigneter eingang einbaut ist.
Gibt es da keine möglichkeit? Gibts evtl. eingänge hinten im Kofferraum wo der CD Wechsler ist oder so???
Möchte nähmlich diese BMW Standard Anlage drin lassen..
Im "schlimmsten"  Falle müsste ich mir eine neue Anlage kaufen...
Viele Grüsse
05.04.2005, 20:46
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ich habe gerade ein Aktiv Woofer angeschlossen, und zwar habe ich die Lautsprecherausgänge vom Verstärker im Kofferraum angezweigt.
( Mein Woofer hat ein HighPowereingang  )
Kommt mächtig viel raus aus der Box ( ich finde schon fast zuviel ) , habe aber die ganze Dämmung noch nicht wieder verbaut.
Doug
05.04.2005, 20:54
Fahrzeug: BMW 750i
wenn am Radio etc. kein Cinch Ausgang vorhanden ist, könnte das schwirig
werden...
Eine andere ( aber riskante) Möglichkeit ist es einen Übertrager (kleiner Trafo/5-8 Euro oder weniger )
ca. 1:10 am größten Lautsprecher paralell zu klemmen.
Den Übertrager bekommst du in jeden Elektronikshop oder bei Conrad etc.
Mit der Endstufe wird letztenendes der feinabgleich (m.d.Eingangsreglern) bei mitlerer Lautstarke gemacht.
Aber vorher die Impedanz messen, Lautsprecher und Trafo sollten dabei nicht unter 4 Ohm kommen.
Je Übertrager ist dann ein Kanal zur verfüguing, somit werden zwei Lautsprecher im Pkw/Heck und zwei Übertrager benötigt.
Kann versichern, das funktioniert, habe ich selbst auch schon gemacht!
Wichtig aber die Polung des Hifi-Signals beachten, sonst kommt es zu starken
Verzerrungen im Klang.
Vorausetzung, für diese Aktion, bei Ansteuerung eines Sub's...
ist das die Endstufe eine entsprechende Subwooferweiche besitzt?!
Ansonsten ist alles für die Katz, und eine Weiche muss her, es sei den der Subwoofer hat eine Passiv-Weiche?!
Ach js, zum schluss noch...
Riskant deswegen, bei zu niedrieger Impedanz (unter 4 Ohm ) konnten die Transistoren der endstufe zerstört werden...
Grüsse,
evil ed
06.04.2005, 18:59
ehemals "7er Gott"
Doug
im Kofferraum angezweigt?
WIe meinst du das?,
06.04.2005, 19:16
Fahrzeug: 730i R6
Ich habe ja das normale Soundsystem mit der BMW Endstufe hinten links hinter der Verkleidung.
( Ich denke die Endstufe hast du auch oder ?? )
Und dort bin ich an die Adern gegangen die zu den "Tieftöner" auf der Hutablage gehen.
Und das ganze mit den HighPowereingang des Aktiv Woofers verbunden.....
Doug
07.04.2005, 16:40
ehemals "7er Gott"
Doug
Welche Verkleidung?
Ich habe aber keinen Aktiv Woofer, geht das auch mit Verstärker?
07.04.2005, 17:02
Fahrzeug: Züri-Tram
Hat der Verstärker einen "High-Level" Eingang? Gibt Verstärker, welche an die Ausgänge von Lautsprecher angeschlossen werden können
Nennt sich: "Lautsprechereingang(Highlevel)"
Click
Und der passende Thread
Click
07.04.2005, 20:06
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von 7er Gott
Welche Verkleidung?
Wie
Die Linke Kofferraum Seitenverkleidung !
Dort sollte der Serienmäßige BMW Verstärker sitzen ( So ist es bei mir ) und da kann kannst du dir Sound abgreifen
Doug
08.04.2005, 21:37
ehemals "7er Gott"
Serienmässiger Bmw Verstärker? Hmm, habe dort keinen gesehen.
Wahrscheinlich habe ich keinen...
(Ja leute, werde mir also eine neue Anlage kaufen müssen  , mal schauen ob ich eine passende finde, (denn ich will diese überbeleuchteten nicht  )
Grüsse
