Alt 24.10.2004, 12:38   #11
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Geht er im Stand schwerer zu lenken, wenn du den Motor abgestellt hast?
Wenn ja, dann isses wohl wirklich das ASC Modul. Wenn nicht, dann isses ein rein mechanisches/hydraulisches Problem.
Das tät ich mal checken...
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 15:26   #12
zetti
Benutzerbild von zetti
Fahrzeug: Z1, 740i (E38)
ja, im Stand ist er extrem schwer zu lenken.....
Habe mir ein ASC Steuerteil gekauft und werde mal schauen ob es damit besser wird. Werde nach dem EInbau berichten!
Wo sitzt denn das Teil? Für den Einbau ist es vermutlich empfehlenswert die Batterie abzuklemmen?! Muß es kodiert werden (wie z.B. bei den Navirechnern)?
zetti
zetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 21:08   #13
roaming_flo
Fahrzeug: 725tds
Hi Zetti,
Ich denke ich hab die gleiche Problematik... Sag wo sitzt denn dieses Steuergerät? Vielleicht kann man es zerlegen und nachlöten bzw. einzelnen Bauteile tauschen?
Danke und Gruss
roaming_flo
roaming_flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 11:42   #14
zetti
keine ahnung wo das teil sitzt. anscheinend im innenraum.hab´s aufgegeben und lebe mit dem problem... mit den sommersocken ist´s jetzt eh besser
Alt 08.04.2005, 11:37   #15
roaming_flo
Fahrzeug: 725tds
Danke Dir für die Infos, werd wahrscheinlich auch damit leben. Hab gestern den Fehlerspeicher ausgelesen: Fehler 130 und 131 - naja...
gruss
roaming_flo
Alt 08.04.2005, 13:37   #16
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
@zetti
bei mir wurde letzte woche das DSC steuergeraet ausgetauscht, weil die servotronik zeitweilig nicht funktionierte. dieser fehler war bei meinem (bj '00) diagnosefaehig im fehlerspeicher abgelegt und wurde ohne murren von der €+ bezahlt.
v8-gruss
arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
