Alt 04.05.2005, 19:03   #1
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von donatus
ich habe da mal eine Frage:
bin stolzer Besitzer eines 740 i, Bj. 2001 und habe das Problem, dass der Wagen manchmal im 2. Gang anfährt.
Zudem läuft der Wagen beim dahincruisen bei ca. 1200 U./min.
Wenn ich dann ,auch tlw. kräftig Gas gebe, ist die Automatik mehr als träge
und schaltet manchmal erst in Kickdownstellung runter.
Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem lösen können?
Danke schon jetzt für eure Antworten.
donatus
Das Getriebe paßt sich Deiner Fahrweise an,
Wenn Du lahmar......... fährts, schaltet es lahmar......
Nennt sich AGS, adaptive Getriebesteuerung.
MfG
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 19:16   #2
donatus
Fahrzeug: BMW 740 i
ja vielen dank erst mal....
ich stelle meine frage konkreter.
reicht ein reset mit 30 Minuten batterie ab,oder muss danach noch was gemacht werden?
donatus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 19:22   #3
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Es ist alles okay mit deinem Getriebe! Fahre mal ne runde mit vollgas, schärfer bremsen und wieder volldrauf. Mach das mal paar minuten und fahre dann mal los! Wirst sehen das das Getriebe dann ganz anders schaltet!
Wie schon von meinem Vorredner geschrieben passt es sich deiner Fahrweise an. D.h. fährst du langsam und gemütlich schaltet die Automatik sehr zeitig sodas die Drehzahl niedrig bleibt, fährst du aber "rasant" springt die Automatik auf jedes bisschen Gas geben gleich an und schaltet öfter mal nen Gang runter das immer volle Leistzung anliegt...
Schulle
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 19:27   #4
donatus
Fahrzeug: BMW 740 i
hallo schulle,
danke für deine erklärenden worte
mein hauptproblem , mental, wenn du verstehst was ich meine, ist dass der kerl manchmal im 2.gang anfährt(in stellung d), in s nicht.
gruß donatus
Alt 04.05.2005, 19:38   #5
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard It's not a bug, it's a feature
In Stellung "A" wird im 2. Gang angefahren. In Stellung "S" im 1. Gang. Steht in der Bedienungsanleitung.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 19:40   #6
Schulle
Wo ist denn die Stellung "A"???
Ich habe Steptronik, hab ich dann sowas nicht???
Alt 04.05.2005, 19:43   #7
donatus
Fahrzeug: BMW 740 i
der frage kann ich mich anschließen
Alt 04.05.2005, 19:46   #8
Ice-T
Insektizid
Bei der Steptronic entspricht "A"daptiv dem normalen Betrieb in D.
Rückst Du den Schalthebel einmal von D nach links in die manuelle Gasse, erscheint im Kombiinstrument S. Schaltest Du jetzt nicht manuell, läuft das Getriebe im Sportmodus, schaltet aber selbstständig.
Sport heißt, höheres Ausdrehen der Gänge, Anfahren im Ersten, früheres Zurückschalten, Verzicht auf Gangstufe 5 (?)
So ist es zumindest beim E39.
Alt 04.05.2005, 19:30   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Ein Reset wird nichts bringen - wie die anderen schon geschriben haben, ist es das AGS bzw. das Programm was die Automatic beim dahincruisen "träge" Schalten lässt ...
Wenn du keine anderen Probleme hast, würde ich keinen Reset machen, da auch ein Reset als "Stromabbruch" im Fehlerspeicher festgehalten/abgelegt wird ...
Nein, nur beim V12 Müssen die Drosselklappen synchronisiert werden ...
Gruß ...
@freak
Alt 04.05.2005, 19:36   #10
donatus
Fahrzeug: BMW 740 i
danke freak
dann werde ich mir mal ein paar extra liter besorgen und nach einer freien strecke suchen, schluckschluckschluckhicks
donatus
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Automatikproblem: Ruckeln im 4. Gang! MacGregar BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 13:33
Man "hört" den 1ten und 2ten Gang Hannes BMW 7er, Modell E38 7 24.05.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
