| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.07.2005, 18:22 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 735 i
				 Heizung funktioniert nicht
 Hallo!
 Das Heizventil und das Bedienteil wurde erneuert, die Heizung funktioniert allerdings immer noch nicht,d. h.: sie heizt andauernd und läßt sich nicht regulieren.
 Fzg. ist ein E32 (735i Bj. 88)
 was könnte noch die Ursache sein?
 mfg. Roland
		|  01.07.2005, 19:02 | #2 |
	| † August 2007
 Hi, wenn du messen kannst, dann messe den 3pol. Stecker an den Heizventilen der obere sollte 12V haben, spannungslos heizt ständig.
 Gruß Reinhard
		|  03.07.2005, 21:37 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 735 i
				 Heizung
 Hallo,danke für den Tip,mit dem 3-polstecker.
 Der bekommt keinen Strom.
 Weißt Du jetzt wie man da nen Strom hinkriegt????
 Also für welches Kabel z.B.woher den Strom???
 Vielen Dank schon mal im Voraus
 Roland
		|  03.07.2005, 22:40 | #4 |
	| † August 2007
 Hi volvoDie Ventile bekommen den Strom von Sicherung 20 (7.5A) über den Schalter vom Teperatureinstellrad Fahrerseite, der Unterbricht den Strom wenn du auf Kalt stellst. Der obere von den 3en ist der Dauerplus (15) Kabel RT/WS/GE, also bei Zündung.
 Gruß Reinhard
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
