Alt 11.09.2005, 14:19   #1
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Standard Karosserie hängt hinten runter???
Mein 7er ist vom Fahrwerk im Originalzustand, aber ich habe manchmal das Gefühl, als hängt er hinten etwas zuweit runter, hat jemand von Euch die Maße, wie weit die Oberkanten der Radkästen vorne und hinten vom Boden entfernt sein müssen, wenn das Fahrzeug im einwandfreien O-Zustand ist?
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2005, 17:04   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee
Kein Problem. Ich hatte das neulich schon mal im Rahmen eines anderen Interner Link) Threads gepostet:
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 12:25   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Bei eBay gibt Federn für die Vorderachse mit denen er dann angeblich "normal" dasteht.
Habs aber noch nicht probiert - werd aber mal testen - ich berichte dann.
zB Artikel nr. 7998125256
lg
fEENIx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 12:48   #4
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
lg
fEENIx
Ja das sind die AP Tieferlegungsfedern für die Vorderachse
Habe ich ( und andere ) verbaut, ist völlig ok und Dezent
Doug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leere-versprechen.de/
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 19:58   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Wie sieht es denn mit dem Höhenstand aus?
Meiner hängt hinten knapp 3 cm zu tief. Federn schon getauscht - keine veränderung.
Hat noch jemand eine Idee woran das liegen kann???
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 22:33   #6
Mick
Idee
Da brauchts keine besondere Idee.
Es liegt entweder an den Federn und / oder den Dämpfern oder 5 Säcken Zement im Kofferraum.
Das Stützlager oben kommt bei 3cm nicht (alleine) in Frage, oder hat sich die Kolbenstange schon durch die Heckablage gebohrt..?
Mach das Federbein komplett neu und er streckt wieder seinen Popo in die Luft
Mick
P.S. Ich gehe natürlich davon aus, das keine Niveauregulierung verbaut ist!
Fahrwerk: reifenabrieb hinten seba BMW 7er, Modell E32 22 03.10.2005 17:16
Karosserie: Unfallschaden hinten rechts.. warp735 BMW 7er, Modell E38 42 20.05.2005 15:48
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 11:24
Ich verzweifle! Krieg die Lautsprecherabdeckung fahrerseitig nicht runter... Bucho BMW 7er, Modell E32 11 20.07.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
