			01.11.2005, 20:31
				Druckspeicher
		Hallo 7er Freunde
ich habe bei meinem 1987er wieder Mal Probleme mit der Bremse. Im Stillstand sackt das Bremspedal kontinuirlich ab! Bremskraft beim Fahren etwa 50%! Laut meinem Mechaniker, der sich auch bei einer BMW-Garage informierte soll der Druckspeicher defekt sein.
Aber der wurde vor 5 Jahren (ca. 38000Km) schon mal ersetzt.
Ist es normal, dass er nach dieser relativ kurzen Zeit schon wieder defekt ist?
Danke für die Tips
Gruss Theodor
			01.11.2005, 20:48
			 750i powered by ROTTALER2
				köööönte sein
		hallo
ich kann dir aus eigener leidvoller erfahrung sagen, es könnte auch am
bremskraftverstärker liegen ( dichtmanchetten defekt), dann zieh mal
oben am bremsdruckregler (über der bombe) die beiden gummimuffen von
den beiden druckschaltern, der obere war bei mir quatschnass,hier geht
sicherlich auch druck verloren ( meiner bremst etwas härter,seit ich die beiden
regler gewechselt habe) es köönnte auch die pumpe selbst sein,oder einer
der druckschläuche.......... tja, am besten,du prüfst erst mal, ob er irgendwo
pentosin bzw. lenkungsöl verliert, wenn ja, muss du diese lecks finden und
beseitigen, ich bin im moment ganz glücklich,dass ich kein pentosin mehr unter
dem auto habe, anscheinend ist meiner im moment trocken.
viele grüsse
peter
			01.11.2005, 21:08
 Lenkungsoel hat er irgendwo (2.5dl!) verloren, aber nach Motorwaschung und anschliessender Kontrolle haben sie leider nichts gefunden. Deshalb ist der Druckregler als verdächtig erklärt worden.
Ich frage mich, ob derselbige nicht etwas länger halten sollte (obwohl mir gerade in den Sinn kommt, dass die meisten anderen Auto-Sorten sowieso nicht einmal 5 Jahre halten     )
Gruss Th
			01.11.2005, 21:14
Gruss Th
 hallo
bedenke,dein wagen ist bj. 1987, er hat schon einige jahre hinter sich.
meiner ist 89 und ich habe auch schon einiges erneuern müssen und wenn
du mal im forum so stöberst, auch noch viel neuere baujahre haben schon
ihre macken.
viele grüsse
peter
			01.11.2005, 21:55
			 † August 2007
		Hallo Theodor
Deiner Beschreibung nach tippe ich eher auf den Hauptbremszylinder, wenn es die Bombe währe, dan hast du beim Bremsen die Gedenksekunde, dh. beim ersten Tritt ist das Pedal total hart und wird dan erst weich und brenst.
Wenn die Dichtung im Zylinder kaputt ist, wird die Flüssigkeit an den Dichtungen vorbei gedrückt und hast dein geschildertes Problem.
Die gilt nur bei der Hydrobremse, bei Unterdruck schaut das anders aus und es gibt keine Bremsbombe.
Gruß Reinhard
			02.11.2005, 00:42
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
		Ich such dann im fall auch noch eine Bo mbe,
hab auch die gedenk-sec.      ...
				________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
			02.11.2005, 07:13
			 ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
 Ich glaube das ich noch ein Bömbchen in meinem Fundus habe. Ich schaue am Freitag nach und melde mich bei dir.
Gruss Seven
			02.11.2005, 10:32
			 † August 2007
 Wer Olli, du oder dein Fuß        ich dachte eher an die Bremsanlage
Gruß Reinhard
			02.11.2005, 10:39
				Hallo Reinhard
			02.11.2005, 10:44
			 † August 2007
		Hi Olli
Mit der heutigen ärztlichen Kunst ist auch das zubeheben
Gruß Reinhard
