Alt 01.01.2006, 13:43   #1
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
also hab zwar kein diversity aber bei mir im e30 auch eine Heckscheibenantenne mit VW Verstärker nachgerüstet. Der empfang ist zwar nicht so gut wie mit Dem Stab aber meistens mehr als ausreichend.
Da deine Heizung auhc nixht funktioniert würde ich mal an den Zuleitungen prüfen, ob überhaupt Strom ankommt. Ich denke nämlich das da ein kabel rausgerutsht ist, entweder direkt an der Schede mit der Zzuleitung oder unter der Hutablage zB, denn ohne Massekonatkt zu Heckscheibe hast du auch keinen Empfang. Evtl auch mal neues Massekabel elgen.
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 14:06   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo randy-andy
Unterm Fondsitz ist das Relais und die Sicherung F48/30A für die Heckscheibe.
Du mußt die Rückbank und C-Säulenverkleidung abbauen, dann siehst du hinter der C-Verkleidung links den Antennenverstärker, rechts den Massesperrkreis.
Mess mal wo Strom ankommt oder ob der Sperrkreis eine Masse hat.
Gruß Reinhard
Alt 01.01.2006, 20:05   #3
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Erst mal besten Dank für die Tips. Heute habe ich mich noch einmal dran gemacht und konnte zumindest den Radioempfang schon etwas verbessern. Der wackelige Adapter-Antennenstecker war beim Einschieben des Radios abgerutscht.
@Rottaler2
Unter der Rückbank kommt schon mal Strom bis zur Sicherung. Der +Anschluß am Verstärkermodul an der C-Säule ist jedoch bei angeschalteter Heckscheibenheizung stromlos. Welches der (wenn ich richtig gezählt habe) 4 Relais unter der Rückbank ist für die Heckscheinenheizung?
Der Sperrkreis auf der anderen C-Säulenseite hat Masse.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 20:26   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi randy-andy
Es sollen an 2 Stellen die Spannung für die HSH kommen, und an einen einzelnen Pin das weisse Kabel für die Antennenspannung vom Radio
Gruß Reinhard
Alt 30.04.2007, 18:43   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
hier ein bildchen von der scheibenantenne ind der c-säule links.
ich hab dort übrigens ein schwarzes kabel mit stecker dran vorgefunden,
welches nicht irgendwo angesteckt war...
der mittlere anschluss ist ein weisses kabel.
ist das für die remote-funktion vom radio und mit kabeldieb oder so verwendbar, um für hintere LS einen zusatzverstärker daran anzuschliessen?
(kein soundsystem, kein BMW-Verstärker vorhanden)
Grüsse
Dateityp: jpg scheibenantenne_e32.jpg (77,5 KB, 73x aufgerufen)
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 19:05   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
das weiße Kabel ist das Steuerkabel für den Antennenverstärker, dieses ist vorne beim Radio auf Zündungsplus, wenn du dieses Kabel abklemmen würdest hättest du kaum mehr Empfang mit deinem Radio dieser fehler kommt oft vor wenn jemand das Orginal Radio tauscht und sich hinterher wundert das er kaum noch Sender empfängt.
Wozu das schwarze Kabel sein soll weiß ich nicht könnte vielleicht die Verbindung für das Antenndiversity sein das wäre dann auf der anderen Seite verbaut.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 22:59   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Zitat von M3-Cabrio Beitrag anzeigen
hallo,
hier ein bildchen hinter der c-säule links.
Grüsse
ich habe bei einem anderen e32 geschaut. da ist dieser schwarze stecker auch
nirgends angeschlossen. also ohne bedeutung.
grüsse
Alt 06.05.2007, 23:08   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Udo
Du wirst noch viel mehr Kabeln ohne Funktion finden, die gehören alle zu entsprechender Zusatzausstattung!
Gruß Reinhard
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 19:24
Radio (Speicher löschen) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2004 14:51
Radiobeleuchtung defekt (Blaupunkt Radio) wian0011 BMW 7er, allgemein 1 20.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
