20.02.2006, 20:00
Fahrzeug: 740i
Heizung in der Mittelkonsole
hallo,
wollte heute mein handyhalter mal befestigen und dabei ist die legendäre qualität des kunststoffes wieder mal in erscheinung getreten. sie brach einfach ab.
naja egal jetzt kurze drei fragen:
1.wie heisst dieses ding und was kostet es?
2.wie baue ich das alte am besten raus und das neue ein? sollt ich dabei auf irgendwas achten?
nicht dass es falsch verstanden wird, es ist nur der äussere rand wie man auch am bild sehen kann die räder etc sind alle in ordnung.
Geändert von BMW730iStgt (21.02.2006 um 10:40 Uhr).
20.02.2006, 20:04
C.C.C.C
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
Zitat von BMW730iStgt
hallo,
habe wollte heute mein handyhalter mal befestigen und dabei ist die legendäre qualität des kunststoffes wieder mal in erscheinung getreten. sie brach einfach ab.
kann dir dabei leider nicht helfen.
aber deine äirbag lampe leuchtet
20.02.2006, 20:05
Fahrzeug: 740i
ja hast recht  wird diese woche zusammen mit den zündkerzen etc komplett gemacht.
20.02.2006, 20:36
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hi
ich bin der Meinung, das du das Gitter wo die Alarmanlagenleuchte drin ist an der unteren Kante von recht nach links ausklipsen kannst, sind 3 klipse.
Dann kommst du auch an das Lüftungsgitter.
Mach aber langsam ist sehr zerbrechlich. Wenn kaputt dann muss neu  .
Gruss Matze
20.02.2006, 20:47
Fahrzeug: 740i
Zitat von Matze 7er Fan
Hi
Gruss Matze
gebrochen ist nur der äussere rand von der lüftung also nicht das innere.
das müsste man doch so rausklipsen können oder?
20.02.2006, 21:16
ja normalerweise schon, würde aber trotzdem das obere Gitter abmachen und schauen, ob da noch mehr dran hängt
20.02.2006, 21:36
Fahrzeug: 735i (E38), 325i cabrio (E30)
Das teil heißt frischluftgrill mitte. Preiß hab ich leider nicht. Ist mit einer schraube von oben (Lüftungsgitter oben in der fläche) gesichert.
20.02.2006, 21:38
Vielleicht auch unter dem lüftungsgitter. Das dieses zuerst weg muss.
21.02.2006, 00:40
Fahrzeug: 740iA
hallo,
zu 1. Frischluftgrill Mitte 64 22 8 391 583 Schwarz 131,66 € (bissl mehr meine Preise sind nicht aktuell)
Ich würde dir empfelen bei ebay mal zu schauen, das ist ein Teil was wohl nicht eingestellt wird, weil es keiner haben will.
Ich würde bei einem Verkaüfer schauen, der ganze E38 Schlachtet und den per Mail ansprechen, dann bekommste es sicher für 30€ oder so.
Gute erfahrungen habe ich mit automobile_kayhan gemacht.
zu 2. siehe Anhang
Hoffe es hilft dir.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Geändert von Emil Sommer (21.02.2006 um 00:48 Uhr).
21.02.2006, 10:36
Fahrzeug: 740i
zu 2. siehe Anhang
Hoffe es hilft dir.
Gruss Emil
hallo emil,
danke für deine hilfe,
aber ich glaube du meinst das ganze, habe jetzt mal ein neues bild hochgeladen das innere ist ok, es ist nur der äussere rand was weggebrochen ist, kann man das nicht einzeln kaufen/ersetzen?
