09.03.2006, 07:19
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
Birnen Ausfall!
Morgen,
bei mir fällt immer wieder das Standlich und die Rückleuchten (immer eine) und immer unterschiedlich aus!
Ich habe das LKM ausgetauscht aber das Prob bleibt?
Woran kann das liegen?
LG
Kai
09.03.2006, 07:29
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Das Relais für die Standlicht-Kaltabfrage könntest du auch noch tauschen, das kommt auch in Frage.
09.03.2006, 07:35
Fahrzeug: .
Da war aber wer schnell....
naja >>hier<< dann noch der Link zum Löten...
09.03.2006, 09:02
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Hi und guten Morgen.
Ich habe da mal ne´Frage. Bei mir kommt oft morgens während der Fahrt im BC "Standlicht+Rücklicht" obwohl alles geht (zumindest wenn ich es dann kontrolliere). Meiner ist ein `90 fuffi. Ist das dann auch typisch für Lötarbeiten LKM und Standlicht-Kaltabfrage?
Gruß Michael
09.03.2006, 09:21
BMW-Infiziert
Fahrzeug: E23 728 04.78
Diese Probleme kenne ich, bei mir wechselten sich Bremslicht und Rückscheinwerfer beim Leuchten gerne ab, oder gingen gar nicht.
Habe beim LKM fast alles nachgelötet. Bei mir war diese grüne Schutzschicht auch über den Löttstellen, die zu den Steckern führen. Wenn das bei euch auch ist und Ihr es noch nicht gemacht habet, kratzt mal vorsichtig die Schicht weg. Außerdem habe ich mir mal die Lampenaufnahmen angesehen, die waren relativ stark korodiert, die Birnen habe ich auch komplett gewechselt. Ich galube die Anzeige vom Check-Control hat was mit dem zu hohen Widerstand zu tun.
Ach ja, Senfrelais nicht vergessen zu löten.
Meine Erfahrung mit dem Löten ist etwas zwiespältig. Ich hatte das Problem, daß der neue Lötzinn sich nicht richtig mit dem alten verbunden hatte und dann an einigen stellen wieder nach einigen Fahrten löste.
Gruß Johann
10.03.2006, 08:46
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Habe schonmal das gleiche Problem gehabt.
Bei mir wars der Lichtschalter.
10.03.2006, 11:45
† August 2007
Hi Erich
Das kommt von losen Steckern oder wenn jemand gebastelt hat und zuviel Strom über die Schalter gezogen hat.
An sonsten hilft Löten vom LKM, ist zuständig für Fern, Abblend, Nebelschein- und Schlußlicht, und K7 für Standlicht ist nur Vorn, und Rücklicht. Weitere Fehlerquellen sicht gerade Hinten die Fassungen. Bei mir kam füher auch öfter die Meldung, jedes mal wenn ich nachgesehen habe brannte alles, habe meinen Sohn nach fahren lassen, und als die CCM-Meldung kam, hat er mich angerufen, das mein Licht nicht ging, Sofort gehalten, und nachgeschaut, Pah ..ging doch. Das waren nur die beiden Bleche der Fassung, nachgebogen und seit dem ist Ruhe eingekehrt.
10.03.2006, 20:43
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Und : die Motoren der LWR (Leuchtweitenregulierung) mal abklemmen. Sind auch sehr oft (wie auch bei mir) Schuld an den Fehlermeldungen.
11.03.2006, 11:18
Mann, Mann mann!°
jetzt hab ich mir ein neues Relaise bestellt ,d as alte zwegs Muster ausgebaut und mit genommen!
Gestern abend dann das Alte wieder rein damit wenigstens die Lichter gehen und nu funktionierts und jetzt hab ich ein ersatzrelaise!
versteh einer die elektrik !
