Alt 10.05.2006, 08:32   #1
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Doch, solltest Du einstellen lassen. Das Problem ist, daß sich durch den alten (ausgenudelten) Querlenker die Spur verstellt haben wird. Selbst eine kleine Toleranz von 3 mm macht sich deutlcih in schief abgefahrenen Reifen und evtl. wackelndem Lenkrad in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich bemerkbar.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 09:40   #2
4fun
Benutzerbild von 4fun
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
aber die Reifen können sich doch gar nicht schief abfahren, da der Sturz nicht beeinflusst wird...Auswaschungen im Profilblock könnte ich mir noch vorstellen.
Ich war erst vor 5 Wochen zur Achsvermessung...
mfG René
4fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 09:47   #3
Hydromat
rogatyn
Der Sturz wird nicht verändert aber die Spur, schon allein durch Fertigungstoleranzen in den Buchsen, durch die Montage, weil in den Buchsen zum Schraubenhals, Spiel ist. Das macht gerade bei der BMW VA schon etwas aus, muss aber nicht. Ist von Einzelfall zu Einzelfall verschieden. Wurden die Querstreben auch schön brav unter Last festgezogen ???
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 09:50   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
mfG René
dann warst du 5 Wochen zu früh bei der Achsvermessung ....
Bei unseren Sensibelchen (zumindest was das Fahrwerk betrifft) solltest du nach jeder Reparatur am Fahrwerk die Achsen vermessen lassen.
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 10:05   #5
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
mfG René
Glaubs einfach, es ist so wie hier beschrieben. Wenn die Spur auch nur minimal verstellt ist schrubbt sich das Profil kaputt. Manchmal ist das beim Fahren auch nicht mal zu spüren. Eine Achsvermessung ist aber in jedem Fall billiger als 2 neue Reifen.
Das Traggelenk / unterer Querlenker hatte ja wohl Spiel, sonst hättest Du ihn ja net ausgetauscht, oder?
Achsvermessung 735iA Maradi BMW 7er, Modell E32 19 16.05.2012 08:47
Lenkung: Ist Achsvermessung nach Koppelstangenwechsel erfoderlich? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2005 16:14
Achsvermessung bmw-andi BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2004 23:32
Achsvermessung Hugomat BMW 7er, Modell E32 5 20.01.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
