17.05.2006, 16:32
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Schiebedach
hi,
gibts ja nicht das ich da unter suche nichts finde...
wie baut man denn das Schiebedach aus? Gibts eine möglichkeit den stoffbezug innen abzumachen ohne das schiebdach abzubauen? Sind ja clips soweit ich weiß, vielleicht kann man die ja so rausziehen?
grüße, m_kw
____________
gruß m_kw
17.05.2006, 16:48
† August 2007
Hi m_kw
Sicher, SH etwas öffnen, dann an der Vorderseite 2 Klammern suchen, SH-Himmel etwas zurüch schieben, SH auf Heben fahren und den Himmel oben raus ziehen. Beim Einbau gehst du anders vor, Das SH auf Heben lassen, Himmel einschieben ind vor den letzten 5 cm hinten hoch heben damit die Stege in die Klammer ein klickt.
Gruß Reinhard
17.05.2006, 16:51
Danke rottaler, auf dich ist echt verlass...
wie siehts denn aus mit dem kompletten ausbau? ist der aufwändig?
17.05.2006, 17:42
† August 2007
Hi m_kw
Was heißt aufwendig??? is eigentlich nicht, nur viele Schrauben
Gruß Reinhard
17.05.2006, 17:54
die clips nach dem stückchen öffnen mit nem scharubenzieher runterdrücken? oder einfach den bezug hinterdrücken?
17.05.2006, 17:56
V8 Connaisseur
Schiebedach rausnehmen (das Blech?) Nein, ist ganz einfach, nur die 6 Torxschtrauben im Dach entfernen und Dach nach oben herausnehmen, vorher Dachverkleidung ausrasten und nach hinten schieben.
Harry
17.05.2006, 18:58
so das teil mit dem bezug ist draußen-danke für die schnelle hilfe- war so ganz leicht...
das teil ist so dreckig- hat einer von euch nen guten tipp wie man des am besten reinigen kann?
17.05.2006, 19:30
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
hatte gestern auch erst meine Verkleidung abgenommen um das Dach
auf die richtige höhe einzustellen.
Das mit den Clips hatte ich auch gelesen und dann natürlich schön Kraftvoll
nach unten gezogen hat auch Klick gemacht  nur habe ich die Clips gleich abgerissen danach wusste ich dann auch wie diese Clips funzen
So mein Himmel sieht warscheinlich genauso beschissen aus wie deiner da hab
ich dann gleich mal mich mit Polsterschaum versucht  dann gab es
Abendbrot und als ich nach 1,5 Std wieder kam sah der Himmel noch schlimmer aus
Überall Wasserränder und der Polsterreiniger war alle
Also merke macht bei solchen sachen bloß keine längere Pause
flerchen
17.05.2006, 20:30
@ flerchen
na super... clips sind abgebrochen und wasserflecken...
die clips konnt ich gott sei dank retten, hab sie mit nem schraubenzieher vorher gelöst
jetzt versuch ichs grad mit unmengen polsterreiniger sauberzukriegen... ich schreib dir wie des ergebnis ist-vielleicht bekommst du deinen himmel dann auch wieder hin-
grüße, m_kw
