Alt 23.05.2006, 21:16   #1
Basti_81
Fahrzeug: BMW 740i (E38) LPG
Hallo, was ich schon mal hatte, das die zusatz Wasserpumpe die, von vorne rechts unterhalb der Magnetventile sitzt undicht ist und da wasser haraus tropft ! Würde ich mal nachschauen, es ist nämlich genau neben deinen Schläuchen die auf den Bildern zu sehen sind. 2 der Schläuche müssten auch da her kommen.
MfG Basti
Basti_81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 22:20   #2
Nat
Fahrzeug: 525d (E61)
hallo !
vieeln dank für dienen ratschlag, wie kann ich da nachschauen, ist die frei zugänglich oder muss ich alles abbauen ?
wenn ja, wie komme ich zu der pumpe ?
weiss vl jemand wie man die schläuche freibekommt oder hinter die abdeckung kommt ?
danke !
N
a
t
Nat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 22:49   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag jo...
hi @Nat.
stimme @Basti_81 zu, habe momentan das selbe problem.
die pumpe ist unter den heizventilen angebracht, siehe bild.
geh auf nummer sicher und schau dir das erstmal von unten an.
kannst hinten an der spritzwand hoch schauen, siehst dann die halb runde
zusatzwasserpumpe.
[IMG] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [/img]
ich mußte abdrücken lassen, das meiste verdunstete bei mir direkt auf der
heissen abgasanlage bzw. am motor.
kostet beim freundlichen ca. 220€ irgendwas + einbau, netto natürlich
wenn es aus der spritzwand kommt, kann ich dir erstmal nicht weiter helfen.
ansonsten, der alte tip mit dem karton: über nacht einfach ein stück große
pappe unters auto legen und am nächsten morgen suchen
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 22:57   #4
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Beitrag nachtrag
so sieht's hinter der spritzwand aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
Alt 23.05.2006, 23:35   #5
Nat
hey danke schön für die antworten !
also es ist definitiv unter dem linken schlauch nass und der dreck ist dort auch weggespült, bei der pumpe sieht alles trocken aus, kann aber wie du sagst verdampfen. das mit dem karton wird nicht nötig sein, da kommt manchmal eine risen pfütze und man sieht es tropfen, ich habe aber trotzdem keine ahnung von welcher stelle es genau austreten könnte, aber wie gesagt unter dem linken schlauch ists nass. die pfütze bildet sich unter dem beifahrer ungefähr hinter der wagenheber vorrichtung, es tropft auhc von dort oben irgendwo.
kann das eventuell das kondenswasser von dem klima sein und das kühlwasser verdampft bei der zusatzpumpe ?
also am besten unter druck mit einem deckel mit ventil setzen und schaun sagt ihr ?
eben wie es hinter der abdeckung aussiht, habe ich gefunden, nur nicht wie ich an dem 7er da rankomme um da nachzusehen.
danke nochmal für die vielen antworten
werde mich morgen gleich mit meinem vater auf fehlersuche machen udn hoffe einen deckel mit ventil basteln zu können.
N
a
t
Alt 24.05.2006, 07:38   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
noch ein Tip am Rande. Manchmal sind nur die Schlauchanschlüsse selber undicht. Oft setzt sich zwischen Schlauch und Anschluß(rohr) Kalk ab, welcher mit der Zeit den Anschluß undicht werden läßt. Sieht man an meist weiß/grünlichen Ausblühungen direkt am Schlauchende.
Hier hilft es meist den Schlauch vom Anschluß zu nehmen, Schlauch und Anschluß von den Ablagerungen zu befreien und wieder zu montieren.
Auch hinterläßt Kühlwasser in der Regel weiße Spuren wenn es irgendwo austritt.
Schau mal ob Du irgendwo Spuren entdecken kannst, die wie Kalkspuren aussehen. Dann kommst Du dem Übeltäter meist schnell näher.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 24.05.2006, 17:13   #7
Nat
Hallo !
Nochmals danke für die tips !
schlauch anschluss scheint dicht zu sein, da es eben genau hinter der abdeckung zu rinnen scheint.
haben heute angefangen abzubauen.
sieht für mich nach undichtem rohr aus, von innen haben wir auch aufgemacht und es ist gottseidank alles trocken, nur von aussen bot sich eine riesen sauerei !
wir wollen nun alles sauber machen, schläuche wieder montieren und anlassen. vl sieht man welches rohr undicht ist. wenn das nicht hilft, ab zu bmw und eventuell einen deckel mit ventil borgen.
Hier die fotos
Motorraum: Kühlwasser: Wo ist es hin? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2009 14:27
Motorraum: Kühlwasser Verlust - aber wo ??? Sebek BMW 7er, Modell E32 3 10.08.2005 20:04
Motorraum: Kühlwasser wechsel möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 04.12.2004 11:22
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
