| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.12.2005, 19:34 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
 Das 12V-Signal liegt 30 min lang an Pin 1. (Kann umprogrammieren auf 20 oder40min.)Standlüftung kann auf der Fernbedienung sehr einfach einstellen. ( On und Off gleichzeitig drücken, LED leuchtet dann grün statt rot.) Ich habe nie probiert, ich glaube, die hat kein Sinn. 30 sec alle Fenster öffnen hilft mehr, als 30 min Standlüftung.
 Zoltan
		|  16.12.2005, 08:59 | #12 |
	| Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
 ich habe ja keine Originalfernbedienung in meinem 740d. Ich bin mir jetzt fast sicher was ich nehmen will und zwar.
 Es gibt ein Modul mit dem ich eine normale Vertragskarte (D2 oder D1 oder O2...) betreiben kann egal ob die Karte eine Pin Abfrage braucht oder nicht. Die Einschaltzeiten kann man variabel über SMS Programmieren. Einschalten ist ebenfalls per SMS oder per Anruf möglich. Extra Handy wird nicht benötigt.
 Da auf dem Modul ein GSM Teil installiert ist. Externe Antenne kann ach an schließen. Werde dann eine Scheiben klebeAntenne nehmen) Damit sollte dann optimaler Funkkontakt gewährleistet sein.
 Nur benötige ein 12V signal um zu Überprüfen ob die Heizung läuft Nicht das einschaltsignal an Pin1. Dieses Gibt ja das Modul dann für 5-90 Min raus. Ich will über eine SMS dann den Status eines Eingangsüberprüfen ob z.bsp. die Umwälzpume der Heizung läuft.
 Das Model sendet dann eine SMS zurück mit Status On oder so. Am besten wäre ein Schaltplan von der Standheizung oder die komplette Steckerbelegung. Wenn der Einbau fertig ist werde ich hier Bilder posten.
 Gruß Marcel
		|  16.12.2005, 18:18 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 11
 hier die Steckerbelegung
 lg Harald
		|  10.10.2006, 21:47 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo George.r1,Pin 1 ist richtig, die Signal kannst Du bei FB-Empfänger einspeisen. (Hinter linken Rücksitzbank). Hir kannst Du Sperrdioden einbauen ( für FB und GSM). Richtung BC geht das nicht, das ist das Bussystem und das steuert den Ventilator.
 Zoltan
		|  11.10.2006, 13:05 | #16 |
	| Gast |
 hallo, und danke für deine antwort. kannst denn einbauort des empfängers etwas einschränken, wo genau hinter der sitzbank ist er eingebaut wie sieht er aus? steht die pin belegung drauf oder muss ich mich anders kundig machen? wollte eigentlich direckt an die standheizung ran, weiß aber nicht ob das gebläse dann sich einschaltet. nochmals vielen dank georg |
		|  11.10.2006, 22:31 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von george.r1
				  kannst denn einbauort des empfängers etwas einschränken, wo genau hinter der sitzbank ist er eingebaut |  wie bereits gesagt - links, also fahrerseits
					Zitat von george.r1
				 wie sieht er aus? |  Siehe angehängtes Pic der Empfangseinheit des Webasto T60 = Lieferant in folgendem Link
  http://www.7-forum.com/forum/showpos...18&postcount=3
Greets
RS744 |
		|  14.10.2006, 22:14 | #18 |
	| Gast |
 hallo, würde gerne näheres wissen über die thermocall geschichte marke eigenbau. könntest du mir da bitte helfen? kannst du mir vielleicht sagen wie du was wo angeschlossen hast wo du was untergebracht hast und wo man ggf so eine fernbedienung herbekommt? ich wäre dir sehr dankbar dafür. muss man ein dauersignal schalten (für die dauer z.b. 30min) oder nur einen impuls damit sie anläuft? macht sie (die standheizung) dann den rest gebläse etc? was ist noch wichtig zu wissen, für jede kleinigkeit bin ihr sehr dankbar. im voraus vielen dank georg |
		|  14.10.2006, 22:43 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hallo georg.r1
die Fernbedienung wurde sehr oft hier diskutiert, zB.   http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=46676  Ich war fast immer dabei, über Suche - Mitglieder kannst Du alles lesen.
Zoltan |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
