09.12.2006, 16:31
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo Goliath,
so ein problem hatte ich damals bei 325i e36, naja danach war eine neue Kopfdichtung fällig.
Ich hab mir vor ca einem Monat einen neuen Kühler für ca. 130€ gekauft.
Wenn du magst lass ich dir mal die Tel. Nr. zukommen.
Gruß Martin
09.12.2006, 16:33
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
Zitat von Martin1
Hallo Goliath,
Gruß Martin
da sagst du was  ,ein gebrauchter kühler lohnt nicht
09.12.2006, 16:54
So, Führpark ausgetauscht
so wie ich das sehe auf den Bildern kannst du das schon reparieren...
Hab das bei meinem Monza auch gemacht und das hat bestimmt 40tkm gehalten bis ich den Wagen verkauft habe.... Ich habe eine Schelle genommen und ein Stück Kupferrohr aus dem Baumarkt... das Rohr etwas mit Teflon umwickelt bis es stramm in den Kühler geht und dann nochmal zur sicherheit die Schelle umzu... der rand sieht dafür auf dem Foto noch brauchbar aus.... Schlauch drauf und gut ist... Neuer Kühler hätte mich 300€ gekostet und so hab ich unter 5€ bezahlt... bin damit gut 2 Jahre durch die Gegend gefahren ohne Probleme....
Kai
09.12.2006, 16:56
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Kai
Geile Idee, das mache ich bis ich das neue Teil habe.
Gruß Rico
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
09.12.2006, 17:02
ehemals "manthos"
lass dir das teil nur nicht auf der autobahn um die ohren fliegen.
neuer kühler 130,-.......motorschaden ?,-
09.12.2006, 19:22
vom einem Gebrauchten Kühler würde ich auch absehen hatte das selbe auch und hab dann beim Schlachter einen geholt und was war er hatte natürlich ein Leck, schlau wie ich war erstmal Kühlerdicht reingekippt, nun ja der Kühler ist immer noch dicht aber die Heizventile waren danach hin
Kurze Zeit später kam der Kopf runter da die ZKD eh hin war und was ich beim anblick des Kopfes sah war ein grauen die ganzen Kühlläufe waren durch das Dichtmittel verstopft  also bloß nicht auf solche Ideen mit Dichtmittel kommen
flerchen
09.12.2006, 19:26
flerchen
kann ich dir nur zustimmen... Kühlerdicht macht alles dicht.... und dann ist schicht...
Kai
09.12.2006, 23:29
SEMPER FI
keine Sorge soll wirklich nur ne Woche halten, und auf die AB
fahre ich damit ganz sicher nicht.
@viper : Hast du zufällig noch die Rohrgröße im Kopf ???
09.12.2006, 23:37
na du bist ja gut... dat is 2Jahre her und war für´n Opel Monza wie gesagt...
kannst ja mit dem abgebrochenen Stück in den Baumarkt geht... besser gehts nicht und dann in die GasWasserSchei.. Abteilung...
Kai
