21.02.2007, 20:06
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Tür schließt verzögert...
Moin moin!
Meine Tür hinten links schließt und öffnet deutlich verzögert (ca. 1 sek.). Gibt's da irgendwo einen Punkt, an dem ich ein Ölkännchen ansetzen muß oder kündigt sich da ein defekt des Motors an?
Letzteres würde mich insofern ärgern, da ich an meinem 97er E36 auch schon Probleme mit defekten Motoren der ZV hatte und BMW den Schwachpunkt wohl dann noch 4 Jahre bis in meinen E38 weitergepflegt hätte...
Grüße, BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
21.02.2007, 20:11
Fahrzeug: MB CL AMG
Versuche doch mal Deine ZV neu zu initialisieren!
Geht folgendermaßen:
Schlüssel ins Fahrertürschloss => Abschließen und Schlüssel
so lange in der Position halten bis die ZV neu justiert wird.
Quasi wie die Komfortschließung.
Wirst danach ein leise klacken hören...
21.02.2007, 20:42
Danke für den Tip  !
Der Motor hat zeitlich wieder aufgeholt, hört sich aber etwas asthmatisch an... Von daher steht die Frage mit dem Ölkännchen noch. Evtl. hat Pille da auch was für meinen Dicken
Blackseven
21.02.2007, 23:35
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Würde mich auch interessieren. Habe hinten links genau das leiche Problem. Initialisieren brachte nicht viel.
Jörg
22.02.2007, 08:08
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
An meinem Auto lässt sich das selbe beobachten. Vielleicht normal ?
Geändert von pokemon81 (22.02.2007 um 11:07 Uhr).
22.02.2007, 08:25
Mr. Diesel
vielleicht braucht der strom etwas länger bis er in dieser türe ist...
mfg Benni
22.02.2007, 09:39
Fahrzeug: E38 740i
hab das gleiche Problem aber nur ab und zu. Allerdings erst seit ich die Türverkleidung ab hatte. Denke also das ist irgendwas schwergängig, zumindest bei mir...
Ist das bei euch immer so??
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
22.02.2007, 09:46
Some say...
Das hatte ich mal bei schwächer werdender Batterie.
Sind eure Akkus voll?
22.02.2007, 10:15
Batterie ist letztes Jahr erneuert worden. Mein Vorbesitzer hatte den Wagen mal beim  der hat dann den Fensterheber getauscht hinten in einer Türe leider weiss ich nicht welche Türe es war. Mus ich nochmal nachforschen.
Marcel
22.02.2007, 10:31
X-F
Bei mir verstärkt es sich mit Wärme. Also umso wärmer es draußen ist, umso schlimmer wird es. Vergangenen Sommer hat sie teilweise überhaupt nicht geschlossen. Musste dann das Auto mit der FB nohmals öffnen und dann wieder schließen, dann ging es.
Im Moment bei diesen Temperaturen ist es lediglich etwas zeitverzögert.
Jörg
