Alt 02.03.2007, 21:44   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard KAW Fahrwerk
in meinem E32 (den ich im August 06 erworben habe) ist ein Fahrwerk mit Fahrwerksfedern von KAW und Dämpfern von Bielstein drinnen.
Mit den Dämpfern bin ich mir aber noch unsicher.
Keine Ahnung um wieviel er wirklich tiefer liegt.
Habe ABE und eine Eintragungen in den Fahrzeugpapieren.
Wenn ich jetzt bald meine Sommerfelgen wieder draufmache stelle ich mal noch ein Foto rein. Auch evtl eins von der ABE, vlt kennt sich ja hier jemand damit aus.
Bin die Woche über immer auf Montage , also fals ich das mit den Fotos vergessen sollte.....erinnert mich bitte per U2U .....
Gruss Tino
Geändert von Scheitig (02.03.2007 um 21:53 Uhr). Grund: Geistesblitz
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2007, 23:01   #2
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Standard Federn 60/35 v. KAW
Hallo Johnnyw40,
könnte dir schon mal einen Satz Federn schicken (günstig),
Gruss Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 14:12   #3
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Zitat von Scheitig Beitrag anzeigen
Gruss Tino
Wenn das eingetragen ist dann müsste ja auch die Tiefe dabeistehen.
Ich finde der sieht Klasse aus, vielleicht schon ein wenig zu tief aber trotzdem noch TOP!
Vergiss die Fotos und die Infos bitte nicht!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 18:42   #4
Scheitig
Standard Fotos Tieferlegung
So, hier sind ein paar Fotos meiner Tieflerlegung (war schon beim Kauf im Fahrzeug verbaut)
Fotos habe ich erstmal mit meinen Winterreifen gemacht (205/65R15)
Fotos mit meinen Sommerreifen (VA 245/40ZR18) & (HA 275/35ZR18)
findet ihr hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...1&postcount=25
Beim Reifenwechsel sah ich das vorne Seriendämpfer und hinten Dämpfer von Bielstein verbaut sind.
Hier das fahrzeug im Ganzen
der Radlauf vorne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
der Radlauf hinten
Hier noch ein paar Fotos von Extemsituationen wie bei unsere Hofeinfahrt die oben einen Knick macht und weiter unten wieder einen
die erste Hürde oberhalb der Einfahrt
und die zweite Hürde unterhalb
und hier sind die Kopien vom Teilegutachten und der Eintragung... also für den der sich damit auskennt...ich selber habe null Ahnung um wieviel tiefer er liegt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Das Fahrverhalten ist noch bequem und hat auch nicht diesen "Rüttelplatten-Rumhopps-Effekt".
Bei sehr stark kaputten Strassen sollte man doch schon eher vorsichtiger und vorausschauend Fahren (Bodenwellen).
Aufgesetzt bin ich noch nicht da vorher die Federwegsbegrenzer aufsetzen. (Kein angenehmes Gefühl).
So, ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen hier weiterhelfen....
Gruss Tino
ein unscharfes Foto mit Sommerreifen habe ich noch.....nur erkennt man nicht sooooo viel
Geändert von Scheitig (10.02.2008 um 12:18 Uhr).
Alt 03.03.2007, 22:02   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
KAW 55/35 mit 8,5X17
KAW 55/35 mit 8X18
und auf wasweißichX15 Winterreifen...
mittleres Bild mit 7,5(glaube ich)X16 und besagtem Fahrwerk...
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2007, 13:26   #6
Ghostrider
707PS
@Scheitig:
Leider steht nix da um wieviel tiefer das ist...
@T-Bird:
Sieht super aus, das will ich auch!
Danke allen für die Fotos!
Alt 19.03.2008, 20:25   #7
kusse75
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
findet ihr hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img232.imageshack.us/img232/2...lettkk5.th.jpg
der Radlauf vorne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/7...enahgz8.th.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/6...weitln5.th.jpg
der Radlauf hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/2...nnahrs4.th.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/7...weitmk8.th.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/8...ahrtcb3.th.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/4...weitvx0.th.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/6...nnahuy8.th.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img59.imageshack.us/img59/586...weitun7.th.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img59.imageshack.us/img59/824...nnahaw1.th.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/8...ten1br5.th.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/9...ten2vj6.th.jpgExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/4...iereij3.th.jpg
Gruss Tino
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img128.imageshack.us/img128/7...orneqs8.th.jpg
hey scheitig,
wie war das noch gleich....du hattest ne tieferlegung eingebaut als du den wagen gekauft hattest und hast später festgestellt das die federn nachträglich gekürzt wurden, oder?? waren da denn schon die KAW federn drin?? hast du nen ahnung um wieviel windungen die federn gekürzt wurden?? kannst du das irgendwie irgendwomit vergleichen?? wenn ich das richtig verstanden hatte, sind die fotos oben mit den serienfelgen mit den gekürzetn federn oder?? hattest du nich vor wieder umzurüsten?? ich muß irgendwie rausbekommen was ich mit meinen KAW 55/35 federn anstellen muß damit es vorne so aussieht wie mit deinen fotos mit den serienfelgen. bin für jeden ratschlag dankbar....
mfg kusse
kusse75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 20:22   #8
Scheitig
Standard Fahrwerk
also:
das KAW Fahrwerk war schon eingebaut (und gekürzt) und fahre es mit den Winterreifen (Serienreifen) und meinen Sommerreifen (Niederquerschnitsreifen)
Um wieviel die Federn gekürzt wurden weis ich nicht.. kanns nicht vergleichen... die Federn vorne sind noch eingebaut und werden erst Mitte April umgebaut (TÜV)
Neue KAW Federn des eingebauten Typs habe ich schon da
Man erkennt das die Federn gekürzt sind weil diese beim Aufbocken auf die Hebebühne auf dem Federbein "rumschlackerten"
Möchte jetzt auch keinen Schätzwert abgeben wieviele Ringe abgeschnitten wurden, weil man sich da doch ganz schön verschätzen konnte
Alt 21.03.2008, 20:27   #9
kusse75
also:
na dann werd ich mal warten bis du die dinger ausgebaut hast.
is mir sehr wichtig zuwissen wieviel da abgesägt wurde. soll ja nich schlackern, aber dennoch tiefer sein als im original der kaw federn.
kannst du das dann beim umbau mal vergleichen. würdest mir sehr helfen
mfg kusse75
Alt 21.03.2008, 20:33   #10
Scheitig
kann ich gerne machen nur vergessen darf ich es nicht
ich weiss ja nicht ob die "originalen KAW Federn" für den einbau gepresst werden müssen....
nimm doch einfach einen Dämpfer ,fahre ihn aus und halte eine KAW Feder daneben...
und wenn diese länger sein sollte wie der zur verfügung stehende Platz dann kürze sie doch einfach um diese Länge...
so sitzt sie im Dämpfer ohne zu schlackern...
sollte die Feder schon so groß sein wie der Platz im Dämpfer.-dan haste pech... dann geht ein kürzen ohne schlackern nicht...
Was krieg ich da noch für Britney BMW 7er, Modell E38 17 10.03.2007 08:11
Fahrwerk: was für ein fahrwerk soll ich nehmen stopi BMW 7er, Modell E23 8 27.02.2007 20:11
Karosserie: Wie krieg ich den Scheibenwischerarm ab? Moppel BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 13:10
Zierleiste: Ich krieg die Krise 727tx BMW 7er, Modell E32 6 30.12.2005 19:08
Hilfe, ich krieg nen nassen........ schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2003 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
