20.03.2007, 21:55
Fahrzeug: xxx
Zitat von BMWe38
hallo,
weis wirklich niemand ob die stecker der vorderen sitzheizungsschalter die selben wie bei der fondsitzheizung sind? hab die fondsitzheizung nachgerüstet und die vorderen schalter werden häufiger angeboten als die hinteren.brauch noch einen satz schalter.daher die frage.danke
benny
Kannst du mir mal beschreiben was man alles braucht und auf was man achten muss bzw. wo und wie man alles anschließen muss ??? oder ist das zuviel Aufwand ?
21.03.2007, 00:46
Fahrzeug: E63 645 CI
Nachrüstung Fontsitzheizung
hallo,
also die rückbank mit entsprechenden heizmatten ist klar.hatte bei mir ne andere ausstattung eingebaut.dann brauch man den kabelbaum für die fondsitheizung,die entsprechende blende für die mittelkonsole und die beiden schalter.wo genau strom abgegriffen wird weis ich noch nicht.denke aber mal es müsste hinten am zigarettenanzünder gehen.wenn ich falsch liege bitte korriegiert mich.danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
21.03.2007, 08:47
Laut Stromplan müsste dieser Stecker da sein. Da wo du sie Einbaust.
S69, X637
Konsole hinten
S69 Sitzheizungsschalter Fondsitz rechts
X637 Bauteilstecker (6-polig, gelb), Sitzheizungsschalter Fondsitz rechts
Bzw. Auch für die andere Seite.
Sollten die Kabel nicht da sein befindet sich der Abgriff für die Zuleitung unter dem Rücksitz
21.03.2007, 16:36
Fahrzeug: xxx
Danke
