					Zitat von  Slevin
				Es gehen nur die Scheinwerferdüsen nicht!!Weder normal noch intensiv!!
Bei der frontscheibe is alles in Ordnung!!
 aso, daß meinst du.
also wenn die intensivpumpe läuft (auf windschutzscheibe, sieht man ja)
dann hat dein bimmer eine verstopfung irgendwo zwischen der
zusammenführung (schläuche) von intensiv & normal und den düsen.
es geht nur eine leitung an die entsprechende düse, egal
ob da intensiv oder normal durchfließt!
intensiv wird nur vorher losgelassen, danach schießt schon das
normale zeugs hinterher.
kannst zur sicherheit noch die funktion der SWR pumpe am behälter
checken - sicherung, etc.
