03.04.2007, 18:56
Fahrzeug: E38-740i (5.99)
RDC-Sensoren-Einbau
bitte um Info zum RDC-Sensoren-Einbau.
Werden die nur verschraubt an die Felge mit dem Spezialventilen?
Erkennt mein RDC-System die Sensoren nach dem Einbau selbständig oder muß man die noch kodieren (was das auch bezeichnen soll)?
Ist da noch was zu beachten?
Ich habe den E38, 740i, Bj. Mai 99 und bei dem Sommerfelgensatz hatte ich immer die RDC-Sensoren. Jetzt rüste ich die noch bei den Winterräder.
Danke für das Info.
Kris
03.04.2007, 19:03
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
hi kris,
ja die sensoren werden nur verschraubt.
nachdem du die neuen felgen / mit sensoren an deinem fahrzeug montiert hast, stellst du die zündung auf II aber noch nicht starten.
du hast rechts neben dem lenkrad auf der armaturenleiste eine taste für das rdc.
diese drückst du und es erscheinen auf dem tachodisplay eine reihe von sternchen und irgendwann reifendruck setup.
dann startest du deinen 7er und fährst ein paar km, damit kalibriert sich das system.
feddich aus.
gruß roman
ps: reserverad nicht vergessen
03.04.2007, 19:11
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Danke für das Info.
Kris
Werden nur verschraubt, ist natürlich umständlich, Decken runter, u.s.w.
Das System erkennt es automatisch.
Und daran denken, wenn die Winterräder mit intakten Sensoren mit in der Garage gelagert werden geht das System auf Störung, also in den Keller schleppen. Max. 5 Sensoren werden erkannt.
Lebensdauer der RDC-Sensoren ist max 5 Jahre.
04.04.2007, 11:16
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Also meine WR mit intakten Sensoren aus 2002, sowie meine alten 16 Zoll Sommerfelgen mit intakten Sensoren aus 2005, ein Reserverad mit wahrscheinlich defektem Sensor, sowie mein e38 mit jetzt 18Zöller mit ganz neuen Sensoren stehen zusammen in der Doppel-Garage und das System funktioniert einwandfrei... Entfernung WR zur e38 Front ca. 50cm...
Wenn man das System nicht in der Nähe anderer Sensoren initialisiert, sollte alles problemlos funktionieren.
Cu
Dirk
04.04.2007, 18:15
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Also bei mir zeigt die CC immer öfter "Luftdruck prüfen" ?!
Der ist aber immer in Ordnung und hat sich nicht verändert...
Verabschieden sich da also auch bald die RDC-Batterien ?
Dann müsste er aber "RDC inaktiv" oder so melden, oder ?
@rostxx: Also beim Drücken der RDC-Taste kommen bei mir keine Sternchen, sondern sofort "Reifendruck set". Ist da was nicht i.O. ?
* BMW E38-FL *
04.04.2007, 18:58
"Reifendruckset" ist richtig. Hast Du auch an den Reservereifen gedacht.
Bei mir meldet sich das System ca. alle 3 Monate mit "Reifendruck prüfen",
dann fehlt ca. 2/10 bar.
05.04.2007, 15:39
E38: IS IT LOVE ?
Ja, alle 5 Reifen habe ich überprüft !
Sehr häufig kommt die Meldung "Reifendruck prüfen" nach einer Autobahnfahrt.
05.04.2007, 19:15
Merkwürdig, nach schneller Fahrt werden die Reifen warm und der Druck steigt etwas.
Zuviel Druck wird nicht überwacht, die Meldung kommt erst nach 2/10 bar unter dem eingestellten Druck.
Wie alt sind Deine Module ? Nach 5 Jahren kommen die ersten unlogischen Meldungen
07.04.2007, 10:45
Fahrzeug: kein BMW mehr
RDC ohne Reserverad
07.04.2007, 22:54
Gibt keine Probleme, wenn das Reserverad fehlt. Hab in meinem e38 auch eine LPG-Anlage mit Muldentank.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: RDC sensoren?
drm |
0 |
05.05.2006 01:39 |
RDC Sensoren
Hage4711 |
Suche... |
3 |
29.07.2005 16:04 |
RDC-Sensoren
Hage4711 |
Suche... |
0 |
14.07.2005 21:10 |
RDC Sensoren testen
kiskutya |
0 |
20.10.2003 19:42 |
