Alt 26.04.2007, 18:59   #1
lecko-fanni
Fahrzeug: E38 735i 05.98
Standard 735i Schaltung hakt/klemmt
Hallo zusammen, ich habe mir vor 1 Woche einen E38 Schalter gekauft (BJ 98, 140tkm). Alles ganz gut, ein super Wagen, nur mit der Schaltung stimmt etwas nicht:
Der Schalthebel lässt sich nur schwer nach rechts in Richtung 5. Gang drücken. Der Gang geht dann allerdings leicht rein und wieder raus. Will man zurückschalten bleibt der Schalthebel rechts stehen und springt nicht zurück in die Mitte zwischen 3. und 4. Gang. Ist ätzend, weil man den 3. Gang schlecht findet. Das ganze bessert sich, wenn man so 15min gefahren ist. Dann springt der Schalthebel gelegentlich zurück. Nach einer Stunde flutscht es so, wie ich es von meinem alten E32 Schalter kenne, als wäre nichts gewesen. Das erlebe ich nun so seit 1 Woche täglich 2 Mal 100% reproduzierbar. Im Forum habe ich dazu nichts passendes gefunden...
Ich denke, es ist die Schaltkulisse, kann mir aber nicht erklären, wieso es nach der Zeit besser wird. Ich habe am Schalthebel aufgemacht und bin auf die dicke Gummimanschette gestoßen... Hat es Sinn zu versuchen darunter z.B. mit WD40 zu schmieren?
Hat jemand mit so einer Symptomatik Erfahrungen?
lecko-fanni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 07:35   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wechsel einfach mal das Getriebeöl und du wirst sehen wie es besser wird. Würde ich dann nochmal wiederholen nach ein paar hundert Kilometern und dein Problem sollte erledigt sein.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 18:23   #3
lecko-fanni
Standard Ölwechsel Schaltgetriebe
Danke für den Vorschlag. Ich hätte nicht gedacht, dass die Federn der Schalthebelführung mit im Getriebe verbaut sind.
Laut BA ist das Getriebeöl eine Dauerbefüllung. Ich frage mich, wie viel ein Ölwechsel dann tatsächlich bringt, oder ob nicht doch irgend etwas defekt ist?!? Anscheind kennt sonst auch niemand dieses Problem???
Wenn ich mich bei Gelegenheit zu dem Ölwechsel durchringen sollte, werde ich berichten was es gebracht hat...
Motorraum: 5 HP 30 Schaltung klemmt JP740 BMW 7er, Modell E38 1 16.02.2007 12:16
Karosserie: Hintere Schlossverriegelung hakt iak45 BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2006 00:41
Motorraum: Drehzahl bleibt stehen ( hakt) Charly.1st BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2006 21:51
Innenraum: Rückenlehnenkopf hakt.. fish BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 18:23
Fenster Beifahrerseite hakt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2002 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
