Alt 03.05.2007, 13:13   #1
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
Hallo Leute ich habe mal wieder meinen 750iL weiter individualisiert.
Da ich schon lange auf der Suche nach einen mobilen Faxgerät und mobilen Drucker war, stieß ich zufällig auf das MFC-215C von Brother.
Das eine günstige Alternative ist, denn das MFC hat nur 95€ (Angebot bei Media-Markt) gekostet gegenüber einen Possio-Fax für ca. 499€ und einen Drucker für ca. 280€.
Es ist ein Kombigerät aus: Fax; Drucker; Scanner; Kopierer und Kartenleser.
Da konnte ich nicht nein sagen.
Also schnell noch einen Spannungswandler von 12 auf 230 Volt mit 600-1200 Watt für 42€ (Angebot in der Metro) eingebaut und schon ist das mobile Büro fertig.
Um das ich das Fax unterwegs wie ein Fax zuhause nutzen kann habe ich mir einen GSM-Terminal bestellt der hoffentlich in den nächsten Tagen ankommt.
Dann heißt es nur noch Sim-Karte rein und los geht’s.
Die Qualität ist einfach SPITZE und auch die Patronen kann mach günstig nachkaufen.
Im Anhang habe sind noch eine paar Bilder von heute die ich während des Einbaus gemacht habe.
Und wat soll der Quatsch??
Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt!!
Jetzt nicht von der verarbeitung her sonder das du dir so´n Baumarktdrucker einbaust!!Und ausserdem braucht das kein"normaler" Mensch!!!
(Meine meinung nich gleich alle wieder loskotzen!!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 15:01   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Axel,
also für den, der`s braucht, find ich die Lösung gelungen. Standard-Gerät, das Du bei Defekt auch austauschen kannst. Keine wirkliche Exotenlösung. Im Gegensatz zu obiger Meinung, finde ich es nicht nur gewollt, sondern auch schon gekonnt. Alles ohne den Innenraum zu verschandeln und noch nicht einmal viel Kofferraum verschenkt. Ob die Tintenlösung richtig ist, wird sich zeigen und Du wirst uns sicher an Deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Ich schätze aber immer noch besser. als eine Folienlösung. Als Alternative bleibt dann nur Laser. Wir werden`s erleben.
Ich find`s mutig und cool.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
Geändert von BestDad55 (03.05.2007 um 15:34 Uhr).
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 15:06   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... sieht für mich vom Einbau her gelungen aus. Aber von Tinte halte ich nicht sehr viel, da im Sommer im Auto utopische Temparaturen zusammenkommen und im Winter - na da wird eher alles frieren und daher ist das Faxgerät wohl immer nur Zeitweise nutzbar was den Empfang betrifft.
Zum versenden wird es wohl reichen. Ein kleiner Laserdrucker könnte das Druckproblem lösen, da der eh in ganz anderen Temparaturbereichen arbeitet. Da wird aber dann ordentlich Strom gezogen beim Drucken.
Frank
Alt 03.05.2007, 15:13   #4
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
@Axel Brinkmann,
das ist ja mal wieder Megatoll. Finde ich eine gelungene Einbindung und noch mehr Individuallismus! Hut ab.
@Slevin,
du solltest mal an deinem Umgangston arbeiten.
Grüßle, Froschmann
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 23:06   #5
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Zitat von Froschmann Beitrag anzeigen
@Axel Brinkmann,
@Slevin,
Grüßle, Froschmann
Wieso umgangston und so??Ich habe doch niemanden beleidigt oder persönlich angegriffen!!Ich finde es halt Panne!!!Das währe das gleiche als wenn ich mir meinen Pc aus dem Wohnzimmer ins Auto baller.Und es kann mir KEINER erzählen das man ohne so was nicht auskommt!!Mein grossvater ist Generalstaatsanwalt und mein Vater ist geschäftlich auch sehr viel unterwegs in ganz europa.Und keiner von den beiden braucht so was!!Wenn ich meinen Vater dokumente zuschicken muss bekommt er das per Pdf file auf`s Black Berry!Da Faxen schon fast veraltert ist!!Wie ich schon sagte,wenn es original Bmw währe würde das ganze schon ganz anders rüber kommen aber so sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt!!Also letzten endes ist es Spielzeug,und ich persönlich finde es Peinlich!!!!
So nun fangt mal an!!
Alt 03.05.2007, 23:26   #6
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Mag ja alles sein - dennoch ist es so, dass sich hier wer große Mühe gegeben hat und es allein schon die Höflichkeit gebietet, das nicht komplett in Grund und Boden zu "kommentieren" - zumal dann, wenn die Lösung ja durchaus einen Zweck erfüllt und das Ganze recht ordentlich gelöst wurde.
Das heißt nicht, dass Kritik nicht okay wäre - allerdings mach der Ton die Musik, gell
Ich persönlich habe allerdings auch so meine Zweifel an der Lösung - von Frost und Hitze (Tinte) mal abgesehen. Gut, ja..., Fax und Kopien unterwegs... mhmnaja... also ich brauche das auch nicht - und ich wüsste auch nicht, wer (ernstlich und wirklich) sonst. Aber guuhuutt - was am 7er braucht man schon wirklich
Naja man könnte auch den Kofferraum isolieren und mit Kompressor komplett als Tiefkühltruhe ausbauen... kann man auch "schön" machen, wüsste aber da auch nicht, wozu
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 23:27   #7
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Moin Axel
Wat nen Aufriss. Ist ja wenigesten quasi unsichtbar im Kofferraum verbaut. Wg. den Temperaturen wuerde ich mir im Sommer allerdings auch Sorgen machen. Nen billiges Laserfax macht da wohl ne bessere Figur, kostet aber min. das Doppelte. Aber besser im kofferraum als im Innenraum.
Ich brauch kein Fax im Auto, aber wer es guenstig verwirklichen will, nicht die schlechteste Loesung.
Gab es nicht am originalen Autotelefon nen Fax Anschluss?
gruss Uwe
...lass dich mal wieder auf dem Stammtisch blicken!
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 09:51   #8
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ Power-Valve
Soviel ich ich weis gab es den Anschluß erst im E38 und dann nicht ab anfang an, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Das Telefon was bei mir noch verbaut ist (Original) läuft auch nur mit einer 5 Volt Simkarte.
Ich bin noch auf der Suche nach einem aus den 38er, vieleicht hat ja jemand von euch ein vernünftiges.
Wie schon gesagt der Wagen steht nicht oft in der Sonne oder im kalten, somit sehe ich damit nicht das Problem.
Wenn ich es schaffe sehen wir und am nächsten Stammtisch.
Wenn der Tag doch mehr Stunden hätte.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 09:56   #9
chatfuchs
... vermutlich halten sich die Tintenprobleme doch in Grenzen, da Du ja anscheinend das Gerät fast täglich nutzt. Das ist bei mir immer das Problem gewesen. Wenn ich eine Zeitlang auf den Einsatz verzichtet habe, war erst einmal Düsenreinigen bis zum geht nicht mehr angesagt.
Im Büro nutzen wir eh fast nur den Laserdrucker und den Tintendrucker nur zum CD beschriften etc.
Frank
Alt 03.05.2007, 15:18   #10
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Ich finde das Gerät macht schon sinn wenn man viel Geschäftlich unterwegs ist, man vergisst schon mal schnell was und kann es sich so zuschicken lassen bzw schnell was zur bearbeitung ins Büro schicken.
Ich persönlich bevorzuge aber die modernere Variante mit Notebook und UMTS Karte.
Die Variante mit dem Fax finde ich aber sehr gut, es wird nur Probleme mit der Tinte geben......
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750iL Fax.Kühlschrank, TV/DVD 15.899,-- Rossdorf Nischenpaule eBay, mobile und Co 1 19.03.2007 15:07
Beleuchtung des Fax Anschlusses daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2006 01:26
Telephon/Fax Problem ! Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 2 17.03.2004 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
