Alt 12.05.2007, 10:28   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
also wenn die Klima aus ist - kühlt sie sicher noch ein oder zwei Minuten "nach".
Was die mittlere Lüftungseinheit betrifft gibt es da aber auch einen typischen Heizungsdefekt - sprich entweder nur kalt oder nur warm - weiß aber nicht genau woran das liegt oder wie man es behebt.
Hier noch ein paar Infos:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...Luftverteilung
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 12.05.2007, 10:32   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Philipp
Hi JPM
Mann kann sehr wohl die Warme oder Kalte-Luft einstellen. Sollte das bei dir nicht gehe, dann abeitet der Schichtungssteller nicht, hat ein Poti drin um die Stellung zuerfassen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 12.05.2007, 10:39   #3
JPM
nö - bei mir geht es Reinhard
Hatte nur die Vermutung dass wenn bei Night... nur kalt kommt - ein Defekt vorliegen könnte wie Du ihn genannt hast.
zu der intensivreinigung aber nochmal:
wenn ich bei mir S drücke - läuft eine Art "Program" ab. Es wird mehrmals gewischt und immer wieder auf die Scheibe gesprüht - dauer vielleicht 10-15Sek.
Gruß Philipp
Alt 12.05.2007, 14:21   #4
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
will nicht stören bei F!
Also bin gerade zurückgekommen und habe gesehen das ich doch so ein rädchen habe (da war ein Duftspender davor ) - wenn ich auf warm stelle kommt auch schöne warme Luft
Leider riecht die etwas streng - gibt es da Tipps, den Geruch möglichst kostengünstig zu beseitigen?
@ Wolf >> ja habe ich - die Sache mit dem AUC!!
Dann ist ja alles klar,warum die immer läuft!!
@ Crazy >> Ich weis nicht genau was Du meinst mit SWRA - mit oder ohne kleinen Scheinwerferscheibenwischer - aber ich habe - und da muß ich Dir recht geben - trotzdem 2 große Behälter und 1 kleinen und habe diese SWRA sowohl für die Haupt,-als auch für die Nebelscheinwerfer!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (12.05.2007 um 15:20 Uhr).
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 11:07   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi JPM
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
wo sitzt denn das Poti ? Bei mir kommt nämlich auch nur kalt - aber ich hab noch die Reste des Schlacht-7ers. Könnte ich ja dann umbauen, wenn man dafür nicht den halben Karren zerlegen muß.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 11:36   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Wolf
Lade dir hier die IHKA runter, da steht alles drin: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf, habe ich mal bei Erich abgelegt! Da sind 2 Poti, eins am Regler und eins an der Schichtungsklappe!
Gruß Reinahrd
Spiegelkappen in CHROM! Gibt es die für die alten nicht Facelift? 750IA BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2006 23:25
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 18:05
Karosserie: Ich versteh´nix mehr... Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 6 08.02.2006 15:38
Ich versteh' es nicht...(TRX) christian d BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2003 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
