Alt 22.05.2007, 20:17   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Pimp Daddy Beitrag anzeigen
Felgen sind eigentlich für E31 und E38. RH XD Rad 3tlg.
Beim E38 passten die Felgen ohne Probleme.
MFG
Pimp
tjaaaa, da waren sie wieder, unsere drei probleme........
ich würde erstmal bei bmw nachfragen,ob du eine freigabe für diese felgen auf
dem e32 bekommst, wenn nicht, müsstest du mal beim TÜV anfragen, wie es
mit einer einzelabnaheme aussieht. denen kannst du ja auch das problem mit
der distanzscheibe schildern.
zu den distanzscheiben, wenn ich unbedingt welche verbauen müsste,würde
ich nur das systhem verwenden,wo die scheiben auf dem radflansch angeschraubt werden und dann die felge auf die versetzten bohrungen in dieser scheibe geschraubt werden.
die distanzscheiben,die einfach aufgesteckt werden und dann mit längeren
radmuttern fixiert werden mag ich garnicht,da habe ich schon viel ärger
mit gehabt.
viele grüsse
peter
Alt 22.05.2007, 20:31   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
mit gehabt.
viele grüsse
peter
Nunja Peter, das System was Du beschreibst, fängt ert bei 20mm an...glaube ich :-)
Einfach mal das Rad wieder runter schreuben, und mit dem Auge schauen, was so fehlt.... ich schätze mal 5mm....sonst wäre die Felge nicht drauf gegangen.
CU
Alt 22.05.2007, 20:34   #3
Pimp Daddy
Diese Prozedur hab ich schon hinter mir als ich damals meine M Parallel montiert hab. Einzelabnahme etc. Theater ohne Ende. Da werd ich sowieso nicht drum herum kommen. Dachte nur jemand könnte mir genau sagen ob die 5mm reichen.
MFG
Pimp
Alt 22.05.2007, 20:36   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
MFG
Pimp
Muss.....=ET4....dat reicht ....
Alt 22.05.2007, 22:43   #5
Pimp Daddy
Danke! Das wollt ich wissen.
Probleme mit Crashrelais und WBA 750iL Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2006 22:03
Ebay und Versand probleme mit einem Käufer?!? DD eBay, mobile und Co 8 28.07.2004 18:20
Elektrik: Probleme mit ASSIST und Fehlercodes Andy740d BMW 7er, Modell E38 0 10.06.2004 12:30
Probleme mit alpina 20 Zoll felgen appy BMW 7er, Modell E38 10 01.04.2003 22:55
...und wieder Probleme mit meinem BLÖDEN Bordmonitor... p911power BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
