Umfrageergebnis anzeigen: Umbau Luftmengenmesser auf Luftmassenmesser sinnvoll?
hab Interesse 1 25,00%
halte ich für überflüssig 3 75,00%
Teilnehmer: 4. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 25.06.2007, 11:48   #1
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
ich habe aus der Anfangszeit nach dem Umbau auch reichlich Erfahrung mit Backfire. Eins mal vorab, eine Venturi hat auch in einem Reihen-6er aus dem Hause BMW OHNE Backfire zu funktionieren, sonst ist sie falsch eingebaut oder eingestellt. Ich habe dafür ca. 1/2 Jahr gebraucht, heute läuft sie mit 15-16 l/100 KM backfirefrei.
Bei mir ist eine Backfireklappe montiert, ich fahre daher noch meine ersten LMM der bisher alles schadlos überstanden hat.
Du soltest baldigst eine Backfireklappe nachrüsten,die funktionieren ! Kostet viel weniger als dauern LMM vom Schrotti.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 12:21   #2
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Gruss, Rüdiger
Hi Rüdiger,
was hast Du für eine Klappe verbaut? Kommt bei mir SOFORT rein, wenn's funktioniert.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 15:32   #3
MTK730
Gasbrenner
Zitat von WOKKE Beitrag anzeigen
Hi Rüdiger,
Wolf
Hallo Wolf,
der Hersteller ist mir nicht bekannt, steht auch nichts drauf. Sie wurde direkt von meinem Umrüster in Polen eingebaut.
Etwa so sieht das Teil aus
Das schwarze ist ein Gummiband, das den Druck rauslässt, wenns knallt.
Vorne sieht man die Klappe, die es zuhaut.
Verbaut zwischen LMM und EML.
Such dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
die Umrüster in deiner Nähe und erklär denen ,was du brauchst. Nimm einen deiner 3 defekten LMM mit, um zu überprüfen ob die Klappe dranpasst. Das orig BMW Gummiteil zw. LMM und EML musst du passend kürzen, logisch.
Hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.baltic-car-service.de unter "Einbaubetriebe", "Downloads", "Preisliste Venturi" (PDF-Datei) findets du auch Backfireklappen (ca. 35.- EUR), ruf die doch mal an, ob sie dir was passendes liefern können
Gruss, Rüdiger
Geändert von MTK730 (25.06.2007 um 16:05 Uhr).
Motor upgrade semar Autos allgemein 4 06.06.2005 19:58
Upgrade 730d auf 740d Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 17 16.11.2004 22:35
V22 upgrade Ernest BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2003 00:09
E38 Navi MKII upgrade auf MKIII tbeyer BMW 7er, Modell E38 9 22.12.2002 12:47
Kabel vom Luftmengenmesser defekt! ThePlayer BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2002 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
