Umfrageergebnis anzeigen: Umbau Luftmengenmesser auf Luftmassenmesser sinnvoll?
hab Interesse
1 |
25,00% |
halte ich für überflüssig
3 |
75,00% |
25.06.2007, 12:21
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Zitat von MTK730
ich habe aus der Anfangszeit nach dem Umbau auch reichlich Erfahrung mit Backfire. Eins mal vorab, eine Venturi hat auch in einem Reihen-6er aus dem Hause BMW OHNE Backfire zu funktionieren, sonst ist sie falsch eingebaut oder eingestellt. Ich habe dafür ca. 1/2 Jahr gebraucht, heute läuft sie mit 15-16 l/100 KM backfirefrei.
Bei mir ist eine Backfireklappe montiert, ich fahre daher noch meine ersten LMM der bisher alles schadlos überstanden hat.
Du soltest baldigst eine Backfireklappe nachrüsten,die funktionieren ! Kostet viel weniger als dauern LMM vom Schrotti.
Gruss, Rüdiger
Hi Rüdiger,
was hast Du für eine Klappe verbaut? Kommt bei mir SOFORT rein, wenn's funktioniert.
Wolf
25.06.2007, 15:32
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Zitat von WOKKE
Hi Rüdiger,
Wolf
Hallo Wolf,
der Hersteller ist mir nicht bekannt, steht auch nichts drauf. Sie wurde direkt von meinem Umrüster in Polen eingebaut.
Etwa so sieht das Teil aus
Das schwarze ist ein Gummiband, das den Druck rauslässt, wenns knallt.
Vorne sieht man die Klappe, die es zuhaut.
Verbaut zwischen LMM und EML.
Such dir hier
die Umrüster in deiner Nähe und erklär denen ,was du brauchst. Nimm einen deiner 3 defekten LMM mit, um zu überprüfen ob die Klappe dranpasst. Das orig BMW Gummiteil zw. LMM und EML musst du passend kürzen, logisch.
Hier http://www.baltic-car-service.de unter "Einbaubetriebe", "Downloads", "Preisliste Venturi" (PDF-Datei) findets du auch Backfireklappen (ca. 35.- EUR), ruf die doch mal an, ob sie dir was passendes liefern können
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
Geändert von MTK730 (25.06.2007 um 16:05 Uhr).
