12.07.2007, 11:34
† August 2007
Hi JoSch
Mach die Blende vor dem Sitzsteuergerät ab, ist nur gesteckt, man kann in den Potiöffnungen am Motor einen Sraubendreher max 4mm Klinge einführen und schrauben bis der Sitz soweit vorne ist, dass man hinten an die Torx kommt!
Gruß Reinhard
12.07.2007, 11:38
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von Rottaler2
Hi JoSch
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard!
Hast du da eventuell mal Bilder von?
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
12.07.2007, 11:41
Fahrzeug: 740iA,T,K (E32) 7/92; 735iA (E32), 2/91; 320iA Cabrio (E30), 7/91
Zitat von T-Bird
Hallo Reinhard!
Andreas
Das würde mich jetzt auch mal "bildlich" interessieren. Blende hab ich schon abgemacht, aber ich sehe nur jede Menge Kabel und ganz hinten irgendwo den Motor. Nur ist es unter dem Sitz so duster, dass da nicht viel zu erkennen ist. Ich hatte aber auch noch keine Lampe zur Hand.
Joachim
12.07.2007, 11:51
† August 2007
Zitat von T-Bird
Hallo Reinhard!
Gruß Andreas
Hi Andreas
Bild habe ich, aber ich kann das nicht kopieren ! Versuche es mal... und habe es geschaft, siehe Anhang.
Gruß Reinhard
12.07.2007, 12:35
Hatte grade etwas Zeit über und hab mal geschaut. Habe dann auch tatsächlich besagtes Poti gefunden. Leider ließ sich mit einem Klingen-Schraubendreher nicht viel machen. Mir fiel dann aber auf, dass dort ein 25er Torx reinpasst.
Akku-Schrauber + Verlängerung + Torx hat hier tatsächlich geholfen. Sitz ist jetzt vorne und ich konnte die hinteren Schrauben lösen.
Allerdings steh ich jetzt vor dem Problem, dass ich keinen Belegungsplan von dem Stecker dabei habe und die Schaltpläne ebenfalls zu Hause im gut behüteten Schrank eingeschlossen sind.
Ich habe noch ganz schwach was in Erinnerung: einmal Dauerplus (+) und zweimal Masse (-). Muss sonst noch was angeschlossen werden?
Ansonsten muss ich heute abend zu Hause den Belegungsplan rauskramen.
Mit bestem Dank an alle Helfenden
Joachim.
12.07.2007, 14:56
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
und nächstes mal aufm rücksitz p*ppen
12.07.2007, 15:58
So wie der Sitz eingestellt ist/war könnte man(n) das glatt denken  Aber ich will dem armen Jungen nichts unterstellen, was ich nicht auch beweisen kann  Auf jeden Fall weiß ich jetzt schonmal, wie ich den Sitz wieder rausbekomme, ohne gleich die halbe Karosserie zu zerlegen.
Danke nochmals.
Joachim.
13.07.2007, 10:29
Fahrzeug: -
Hallo Joachim,
lange nichts mehr von euch beiden gehört. Wird Zeit, dass wir mal wieder einen Stammtisch veranstalten. Wenn ihr das Problem nicht in den Griff bekommt, schreib mich mal per U2U an. Dann kommt ihr einfach mal an unserer Halle in Rohrbach vorbei. Mit ein paar Tricks bekommen wir den Sitz bestimmt wieder hoch.
Jochen
