04.08.2007, 15:03
siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Zündspule defekt?
Ich habe wie in einem anderen Beitrag bereits beschrieben, das Problem das 750 IL BJ 90 einen unrunden Leerlauf hat.
also heute habe ich die Kerzen und Verteilerkappen und Finger gewechselt !
3 Stunden Arbeit und verbogene Hände
Resultat:
er läuft genau so unrund wie vorher
Dann habe ich den Stecker von der Zündspule auf der Fahrerseite abgezogen, und siehe da, er lief ganz ruhig und hat sich auch super weich angehört. Also Stecker wieder drauf und auf der Beifahrer Seite Stecker von Zündspule ab. Motor gestartet, oh Grauß, total unruhig und Stotternd gelaufen.
Kann mir das jemand erklähren ?
Ist die Zündspule kaputt, oder gibt es eine andere Erklährung dafür.
Was kann passieren wenn ich den Stecker von der einen Zündspule ablasse und fahre, kann der Motor kaputt gehen?
04.08.2007, 15:17
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi .
Das bedeutet nur, daß die Zylinderbank auf der Beifahrerseite in Ordnung ist, aber die andere nicht.
Der Fuffi läuft auch mit einer Zylinderbank.
Fahren soltest Du damit allerdings nicht !
Du kannst also Deine Fehlersuche auf die eine
Seite konzentrieren.
Die Fehlerursachen dafür sind vielfältig.
Angefangen von den von Dir bereits getauschten Verteilerkappen bis hin zu
den Einspritzventilen, Zündkerzen, Falschluft, Drosselklappen usw.,usw.
Nun hat der Fuffi ja alles doppelt, sodaß Du durch Teiletausch von Bank zu Bank u.U. schneller fündig wirst.
Knuffel
04.08.2007, 15:27
750i powered by ROTTALER2
hallo
was auch noch eine weitere möglichkeit wäre, ist,dass er irgendwo
falschluft zieht. eine möglichkeit wäre z.bsp. die dicken gummidichtungen
des ansauggeweih, eine weitere wäre die kubelgehäuseentlüftung und
was ich auch noch auf dem fehlerplan für diese symthome stehen habe, dass
es auch evtl. an der lamda sonde liegen kann, ebenso kämen die zündkabel
für die jeweilige bank in frage....... tja, da bleibt einem nur übrig, stück für
stück alles prüfen zu lassen und ggf. auszutauschen.
du könntest ihn auch mal be bmw an den tester hängen und den fehlerspeicher auslesen, evtl. ergibt sich hier schon was.
viele grüsse
peter
04.08.2007, 16:03
siggi66
Zündspule defekt
Noch eine Frage:
Gibt es eine einfache Möglichkeit um die Zündspule zu testen?
Danke
04.08.2007, 17:24
† 2023
Zitat von siggi66
Noch eine Frage:
Danke
Ja.
Tausche sie gegen eine andere. Dann müsste die andere Bank humpeln..
Knuffel
04.08.2007, 18:14
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Zündspule einfach geprüft
Hallo siggi,
es gibt 2 einfache Möglichkeiten die Spule zu prüfen:
Fahre irgend wohin, wo es TOTAL dunkel ist: entweder Garage oder Halle oder nachts auf einen einsamen Parkplatz. Bei laufendem und betriebswarmen Motor die Handbremse anziehen und eine Fahrstufe einlegen, so daß ein wenig Last auf dem Motor ist. Wenn Du dann die Motorhaube öffnest, dann siehst Du bei einer defekten Spule bzw. defekten Zündkabeln oder Steckern meist einen hellen Lichtbogen. ACHTUNG: Nicht in die Nähe fassen!!
Zweite Möglichkeit: Bei laufendem Motor mit einer Kunststoff-Gießkanne einfach ein wenig Wasser über die Zündspule oder Kabel oder Stecker gießen: bei defekten Teilen verschlechtert sich der Motorlauf sofort!
Ggf. kann auch jeder Bosch-Dienst die spule prüfen, denn die haben Prüfstände dafür.
Viel Erfolg wünscht arlington
