Alt 13.08.2007, 22:48   #11
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
den Filter wechseln steht bei BMW nie auf den Inspektion, soviel wie ich weiss....
ist wie bei Automatik "Longlife" Ölfüllung
Ich wechsle ihn demnächst alle 2-3 jahre... (60 - 80tkm)
Alt 14.08.2007, 06:43   #12
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Das gilt aber nur bei den Benzinern. Bei den Dieseln wird der Filter bei jeder Inspektion 2 gewechselt. Wollte ich nur mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben, nicht dass die Aussagen hier zukünftig einen Dieselfahrer verunsichern
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 07:59   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von V8Artur Beitrag anzeigen
hallo
kannst du mir erklären wo der kraftstofffilter sitzt und wie man ihn ausbaut will ihn auch mal wechseln in letzter zeit muss ich beim tanken denn tankrüssel immer zur hälfte rausgucken lassen weil er sonst immer ausgeht
denke mal das es was mit dem filter zutun haben kann???
gruß V8Artur
Der Filter sitzt unter einer Plastik-Abdeckung vorne unter dem Schweller auf der Beifahrerseite.
Mit dem Tanken hat das nichts zu tun. Der Filter sitzt zwischen Tank und Motor. (Nicht zwischen Stutzen und Tank!)
Das Problem mit der abschaltenden Zapfpistole ist ein altes leidiges E38 Thema.
Guckst Du hier: Interner Link) Klick!
Versuch mal die Zapfpistole mit dem Griff nach oben in den Stutzen zu stecken. (also um 180 Grad gedreht). Sieht doof aus, soll aber angeblich funktionieren.
Gruß Jippie
Alt 14.08.2007, 08:19   #14
RS744
Benutzerbild von RS744
Genau so isses.
Das halte ich für etwas übertrieben. Beim Benziner so alle 120-160tkm zu wechseln dürfte auch reichen.
Greets
RS744
Alt 14.08.2007, 09:29   #15
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Genau so isses.
Greets
RS744
Ich wußte ja nicht mal das es da nen Filter gibt
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 09:53   #16
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Filter wechsel wirkt schon manchmal Wunder.
Mein Kumpel hat einen Corrado und der lief plötzlich nicht mehr gut.
Als ich ihn fragte ob er mal den KS-Filter gewechselt habe, meine er das haben wir ja noch nie gemacht (er arbeitete bei AUDI/VW).
Es stände auch nicht in den Wartungsplänen, worauf ich sagt das kann ja nicht sein bei BMW ist das in der normalen Wartung vorgeschrieben.
ABER er hat mich vom Gegenteil überzeugt.
Nach dem Wechsel hatte der Corrado einen viel besseren Leerlauf und auch einen besseren Durchzug.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 10:07   #17
arrif70
Jetzt habt Ihr mir richtig angst gemacht
@Swordfisher
Hast du den Wechsel alleine durchgeführt?
Wie teuer war der filter denn?
Mein Baby hat 225Tkm auf der Uhr mit dem 1(!!)Filter
Mfg
Arrif70
Alt 14.08.2007, 11:55   #18
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ist unter der Rückbank, wo die Pumpe sitzt nicht auch nochmal ein Filter?
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 12:12   #19
RS744
@Swordfisher
Dann wird's mal Zeit für den Wechsel, aber alles in Ruhe.
Der Wechsel ist recht simpel. Der Filter sitzt quasi unter dem Beifahrersitz, also parallel zum Seitenschweller. Ist von unten erreichbar, indem man eine Abdeckung löst. Schläuche davor und dahinter muss man abklemmen. Bei BMW kostet er ca. 30 EUR. Was @Swordfisher bezahlt hat erfährst Du durch nochmaliges Lesen von Post #1.
Bei den Amis gibts eine Anleitung zum Filterwechsel.
Greets
RS744
Alt 14.08.2007, 13:13   #20
arrif70
Alles klar , dann werde ich mir mal meinen Filter am Samstag mal anschauen.
Mfg
Arrif70
E32-Teile: Suche kraftstofffilter für BMW 735i und 740i WINGSTUDY87 Suche... 5 18.05.2007 19:36
Motorraum: Kraftstofffilter Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 0 06.09.2004 10:07
Kraftstofffilter wechseln?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 25 25.07.2004 15:24
Kraftstofffilter Greenhorn BMW 7er, Modell E32 6 27.04.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
