Alt 15.08.2007, 23:08   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von schöner7er Beitrag anzeigen
ja habe mir einen 728il aber eben schon mit facelift rückleuchten gekaut und meinen 750i verkaut war zu teuer
teuer wirds jetzt
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 23:16   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von werty Beitrag anzeigen
teuer wirds jetzt
Warum, wegen der Magenverstimmung von den gekauten Faceliftrückleuchten?
Spassmodus aus!
Das Poltern kann ganz verschiedene Ursachen haben. Am besten du fährst mal in die Werkstatt deines Vertrauens und lässt alle Räder und Querlenker durchrütteln. Es muss nicht sein, dass wenn es vorne poltert, auch wirklich vorne etwas locker ist. Das lockere Teil kann durchaus diagonal zum Geräusch sitzen.
Wenn sie nix finden, kann es auch an den Stoßdämpfern liegen. Falls du wider Erwarten EDC haben solltest, kannst du ja mal testen, ob es bei eingeschaltetem "S-EDC" immer noch poltert.
Alt 16.08.2007, 01:42   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
poltern und e38 das ist ein unzertrennliches duo, leider.
aber um einiges besser als der verdammte rost den ich nun am hals habe!!
musste nur mal kurz luft rauslassen.
schönen abend noch
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 07:43   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
schönen abend noch
Poltern ist beim E38 sicher altbekannt, aber frag' mal VW Sharan/Seat Alhambra Fahrer, die mit ihrer unterdimensionierten VWGolf-Fahrwerkstechnik schon nach 60000 km munter durch die Gegend poltern. Da sind wir echt noch gut dran....
*offtopic*
Ohjeee... Lass'mich raten @BMW730iStgt:
Rost am Heckdeckel oder dem Heckscheibenrahmen und an den Türfalzen oben, wenn du den inneren Gummi hochklappst und drunterschaust ? Was machen die Schweller ? Schon Rostblasen sichtbar ? Du siehst ich habe da auch Erfahrung.. mein Bruder wollte mal einen E320 Baujahr Ende 1999 kaufen... ROST OHNE ENDE . Kommentar vom Verkäufer bei der Mercedes-Niederlassung in Aachen. "Ja, die Baujahre haben leider ein Rostproblem.." und das war's... . Tut mir leid für dich, deine S-Klasse ist wirklich ein schönes Auto. Aber Mercedes aller Modellreihen zwischen 1997-2000 sind Rostlauben ohne Ende. Mercedes ist aber sehr kulant bei der Behebung, wenigstens etwas.... *offtopic ende*
Rudi
Alt 16.08.2007, 08:18   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Gullideckelpoltern ist meistens bei defekten Domlagern.
Gruß grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 10:29   #6
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
*offtopic*
hi rednose,
stelle gerade die liste zusammen wo überall nachgeschaut werden muss. habe wohl die letzten mit dem rostproblem erwischt (2000er). werde danach zu mb gehen und dann einen umfangreichen kulanzantrag stellen. danke nochmals für die tipps.
*ontopic*
schau mal nach der mittleren spurstange das war damals mein problem.
Alt 16.08.2007, 15:51   #7
Dirkis_7er
und er blubbert so schön
Benutzerbild von Dirkis_7er
Fahrzeug: 740i EZ 02/97 und Mercedes 220TE
und schau mal nach deinen Bremsen...
Hatte das vor kurzem bei meinem Zafira. Der klapperte immer wenn man über holperige Strassen gefahren ist. Nachdem vorne wirklich fast alles ausgewechselt war (das ist bei dem Wagen günstig!!!) haben wir durch einen Zufall gesehen, dass die Spannfeder der rechten Bremsbacke nicht richtig gesessen hat.
Beim fahren hast Du nichts, aber wirklich nichts gemerkt, außer halt das Klacken gehört.
Schau da auch mal nach, wäre das günstigste
Geändert von Dirkis_7er (17.08.2007 um 08:20 Uhr).
Dirkis_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 07:57   #8
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Idee Bremsen
[quote=Dirkis_7er;740143]und schau mal nach deinen Bremsen...
Genau das würde ich dir auch empfehlen! Bei meinem E38 war auch die Spange hinüber und hielt den Bremsbelag nicht mehr in der richtigen Stellung. Nach dem Austausch der Spange war alles wieder i.O.
Blue-7
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 17:33
Fahrwerk: Poltern an der VA... SuperSeven BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2005 10:20
Poltern... vorne bei langsamer Fahrt (Stadtverkehr)! EDC? Jo BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2004 21:28
Eule in der Klima - Poltern der Vorderachse ??? gknapp BMW 7er, Modell E38 24 05.06.2003 20:34
Poltern von der Vorderachse , BMW sagt dies währe normal ? 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
