07.09.2007, 00:21
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Darum geht es mir leider nicht, wie hier die Diskussion "ausartet"
Mein Wischergestänge ist ausgeschlagen, habe mir bereits Ersatz besorgt und möchte gern vor dem Einbau den APD-Motor testen damit es nicht im nachhinein "böse" Überraschungen gibt. Gestänge ein und ausbauen ist halt leider net einfach so in 5 min. passiert
07.09.2007, 00:28
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Meine mich zu erinnern, das der auch fährt, wenn man Intensivreinigen macht.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
07.09.2007, 03:41
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, dann bau ihn aus, verlängere die Anschlußkabel in den Innenraum, laß einen Freund das Auto fahren und schau dir dann den APD-Motor an was er macht. Kommt der Stift ab Zündung ein und beim Fahren hoch und geht auch wieder zurück in die Ruhestellung ist er o.k. Bedenke aber, daß der in Schritten hochfährt. Bei Zündung ein, dann bei 80kmh und nochmal bei 120kmh. Scheibenwischer brauchst dazu nicht einschalten. Wenn er das nicht macht dann schau dir nochmal an was ich oben geschrieben hab, oder kauf dir einen. (Den Tipp von DVD-Rockie schon ausprobiert?)
Grüsse
Geändert von Apollo (07.09.2007 um 03:52 Uhr).
07.09.2007, 09:51
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Ach, dann ist dieses Brummen das ich beim Einschalten der Zündung von vorn höre der APD-Motor?
07.09.2007, 15:58
Ja und beim Ausschalten auch. Wenn er zum Rattern anfängt, ist er hinüber.
Dann ist meistens die Welle ausgedreht die in den grossen Zahnkranz greift. Plastikgelumpe! Manche verabschieden sich aber auch geräuschlos. Da gibt der Microschalter der die Endstellung absichert den Geist auf.
Grüsse
07.09.2007, 16:20
Ja spitze, noch mehr Arbeit...
07.09.2007, 16:29
Hallo, nicht falsch verstehen. Brummen ist o.k. Nur rattern soll er nicht
07.09.2007, 16:34
Na ja, das scheint mir schon mehr ein Rattern als ein Brummen zu sein bei meinem Dicken. Aber ich werd das morgen (Basteltag!) noch mal prüfen.
