07.09.2007, 15:58
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von Peter.K
Ach, dann ist dieses Brummen das ich beim Einschalten der Zündung von vorn höre der APD-Motor?
Ja und beim Ausschalten auch. Wenn er zum Rattern anfängt, ist er hinüber.
Dann ist meistens die Welle ausgedreht die in den grossen Zahnkranz greift. Plastikgelumpe! Manche verabschieden sich aber auch geräuschlos. Da gibt der Microschalter der die Endstellung absichert den Geist auf.
Grüsse
07.09.2007, 16:20
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Ja spitze, noch mehr Arbeit...
07.09.2007, 16:29
Hallo, nicht falsch verstehen. Brummen ist o.k. Nur rattern soll er nicht
07.09.2007, 16:34
Na ja, das scheint mir schon mehr ein Rattern als ein Brummen zu sein bei meinem Dicken. Aber ich werd das morgen (Basteltag!) noch mal prüfen.
07.09.2007, 16:42
Hallo, machs wie ich unter Nr. 5 hier geschrieben hab (den Stecker vom APD-Motor mußt nicht abziehen, zieh gleich das Relais, besonders wenn es am Morgen nach dem abendlichen Abstellen immer noch warm ist) und vergiß das ganze
Grüsse
Geändert von Apollo (07.09.2007 um 16:48 Uhr).
07.09.2007, 16:53
#16
Ja, wenn der APD-Motor wirklich über'n Jordan ist werde ich das wohl machen.
10.02.2010, 14:29
#17
meist ist das Plastikzahnrad defekt vom Getriebe des Anpressdruckmotors, ist ein kleines und ein grosses dort, wir haben am Wochenende mal so ein Ding auseinander genommen, wie man sieht fehlen 3-4 Zaehne.
Anscheinend an der Stelle, wo der Motor anfaehrt, eventuel die Rucke ueber 20 Jahre machen die Zaehne kaputt. Bilder
FIXES - WIPERS
Wenn noch jemand einen Anpressdruckmotor ueber hat, auch defekt, waere ich dran interessiert.
Testen ist ganz einfach, die Madenschraube raus aus dem Scheibennwischer, dann sieht man ob der Pin hoch und runterfaehrt, am besten den Stecker abziehen vom Motor, kommt man ueber das Loch hinter dem Sicherungskasten dran. Saft drauf direkt, ganz einfach zu Testen.
27.09.2017, 16:50
#18
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Jemand eine Idee wie man den wischerarm ab bekommt ohne ein Brecheisen? Das hab ich nicht zur Hand. -.-
27.09.2017, 17:11
#19
Brecheisen braucht Du auch nicht, nur einen Abzieher !!!
M f G
27.09.2017, 17:13
#20
Naja den hab ich auch nicht 🙄
