| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.09.2007, 18:29 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645 CI
 hallo,
also mein 3.95er 730 hat keine inneren umluftfilter.hab aber auch die manuelle klimaanlage
benny
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen   |
		|  12.09.2007, 21:05 | #2 |
	| Gast |
benny |  Hallo,ja die Inneren Umluftfilter hat nicht jeder,ich meinte aber die Microfilter welche in der motorhaube sitzen.Die Aussenluftfilter sozusagen.Die sollten 1x im jahr getauscht werden.
Mfg DaMax |
		|  13.09.2007, 11:23 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750
 hallo DaMax,
 weisst Du zufällig ob das Rücksetzen (Buchse 7 gegen Masse) auch bei einem 318i, Cabrio, Bj. 93 funktioniert? Ist es auch bei dem Typ die Buchse 7?
 Vielen Dank für Antwort
 Gruss, Rolf
		|  13.09.2007, 11:28 | #4 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
 Gruss, Rolf
 |  Es gibt nur 2 Verschiedene Buchsen , entweder die 7 wie beschrieben oder bei der anderen müßte es die da drunter sein,einfach mal ausprobieren , du kannst nicht viel falsch machen
Arrif70
				__________________Für immer die 7!
		|  13.09.2007, 12:51 | #5 |
	| In Gedenken an Rottaler 2
Fahrzeug: E32-730iv8  11.92 ; E32-730i
					Zitat von DaMax  Entweder wie oben erwähnt,oder noch schneller: An der Diagnose Dose den Pin 7 bei eingeschalteter Zündung 12 sec. gegen masse brücken.Dann Zündung für ca.20 sec ausschalten und das war es.Gutes gelingen_DaMax
 |  hallöle
Frage zwischendurch
Funktioniert das beim e32 genauso
mfg. Jürgen
				__________________V8 Gläubiger
		|  13.09.2007, 13:07 | #6 |
	| Gast |
 Hallo,das funktioniert beim 318 E30 genauso wie beim E32.Pin 7 der Diagnose Dose genau 12 Sec. gegen Masse brücken.
 MfG DaMax
		|  13.09.2007, 13:18 | #7 |
 Danke     |
		|  16.06.2010, 21:44 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38-750i (06.96)
 bei mir funktioniert die drahtmethode nicht.
 kombi auch nicht, da vfl.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
