12.09.2007, 18:49
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Innenlicht
habe mal eine frage was ich evt. falsch gemacht habe.Das innenlicht geht normalerweise ja an wenn man das Fahrzeug ausmacht und den Schlüßel zieht,das macht er nicht mehr  Kann es an dem Umbau liegen was die Lampen in den Türpappen angeht??  Alles andere geht,wie etwa starten licht aus,Griff Fahrerseite hochheben licht an.schaltet das Licht auch nach kurzer Zeit aus wenn man abschliest,alles ok,nur das oben beschriebene nicht!Kann es auch ein Wackler sein,oder das Zündschloß selbst??gruß Bernd
12.09.2007, 18:52
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Der Schalter an der mittleren Innenraumleuchte ist auch in der richtigen Position?
Mit deiner Nachrüstung hat es nix zutun.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
12.09.2007, 18:52
12.09.2007, 19:02
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Bei mir lag's am Schalter der mittleren Innenraumleuchte. Er war zwar prinzipiell in der richtigen Position (sah auch so aus), aber nicht ganz eingerastet. Ich habe dann die Leuchte ausgebaut und die Metallnase unter dem Schalter etwas nachgebogen, jetzt funktioniert's wieder wie es soll...
12.09.2007, 19:42
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Meines Wissens geht das Innenlicht beim Schlüsselabziehen nur an, wenn vorher das Fahrlicht an war.
Evtl. liegt es einfach nur daran...
12.09.2007, 19:48
750i powered by ROTTALER2
ich bin jetzt nicht ganz sicher, geht das innenlicht wirklich erst mit dem ziehen
des schlüssel an, ich meine, es geht schon an,wenn ich den schlüssel einfach
nur nur in die null stellung bringe, ohne ihn ab zu ziehen.
viele grüsse
peter
12.09.2007, 20:06
viele grüsse
peter
Glaube, Du hast recht! Nullstellung sollte genügen.
12.09.2007, 21:50
hallo
es muß ein wackler vorliegen,den vorhin ging es wie es soll,auto aus,licht an,OHNE schlüßel abzuziehen.jetzt muß ich auf die suche gehen wo.vermute die Kabel hinter dem Zündschloß,vieleicht beim BC Schalter einbau was abgegangen!
gruß Bernd
13.09.2007, 08:17
Fehler behoben
habe heute morgen mal die Lenkradverkleidung abgemacht und da alles kontroliert.Es war ein Stecker,der neben dem Blinkerschalterstecker nicht richtig drin war, richtig reingesteckt und  geht wieder wie es gehen soll.scheint beim umbau des BC Schalters passiert zu sein.Danke für die Hilfe
gruß Bernd
13.09.2007, 11:16
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Wenn Du den Zündschlüssel auf Null stellst sollte das Innenraumlich angehen. Funzt aber nur wenns draussen Dunkel ist. Am Tag geht da nix an.
juergen
aus Freude am Fahren
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenlicht ausgefallen
safaris8 |
1 |
03.01.2010 01:14 |
das innenlicht
peter becker |
23 |
27.11.2006 18:24 |
Innenraum: Innenlicht
darko-k |
6 |
13.07.2006 18:04 |
Elektrik: Innenlicht
Monzapilot |
3 |
05.05.2006 23:25 |
Innenlicht Probleme
marki |
3 |
12.11.2003 18:00 |
