Alt 14.09.2007, 21:41   #1
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Moin!
Im Herbst die Kühlflüssigkeit spindeln (also Gefrierpunkt messen) wenn der bei ca. -20° steht ist alles ok. So ne Spindel gibts für 5 Teuros im Baumarkt oder bei den Gangstern mit den 3 Buchstaben zum Schnäppchenpreis von nur noch 15 Euros.
Da sich bei den 7er-Diven eh bei Zeiten der Kühler verabschiedet oder der Nippel zerbröselt kann man dann auch neues FS-Mittelchen draufmachen... Deiner ist ja BJ 99, also isser bald dran
Heißt Schläuche am Kühler abbauen, vorher Wanne drunterstellen (is giftiges Zeugs! ) und dann schön plätschern lassen. Schläuche wieder drauf, neues Kühlmittel reinkippen und dann fein entlüften. Gibt neben dem Ausgleichsbehälter und am Kühlerschlauchbefestigungsdingens so zwei Plastikschrauben, die kann man auch als Grobmotoriker immer schön auf- und wieder zuschrauben.
Und zwar so lange bis keine Luftblasen mehr rauskommen.
Und wenn dann später der Gong ertönt, weil du doch nicht alle Luft rausgekriegt hast: einfach nochmal nachkippen.
Ist doch ganz easy, oder?
Wahlweise kannst du auch zum Freundlichen fahren und die Sache für geschätzte zweitausendvierhundertsiebendreißig Ocken machen lassen...
Oder bei den besagten Gangstern mit den 3 Buchstaben für 19,99 €. Aber da mußt du aufpassen, daß die dir nicht gleich vier neue Stoßdäpfer mitverhökern, weil deine sind bestimmt im Eimer; schließlich haben die das ja festgestellt mit ihrem nicht immer ganz korrekt funktionierendem High-Tech-Dämpfertestundmußsoforterneuertwerdenrüttelgerät. Und Scheibenwischer kriegste da auch gern mal neu, und und und...
Will heißen: selber machen so`n Schnulli!
Indianer
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 23:34   #2
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Hallo Indianer!
Erstmal vielen Dank für deine Tips!
Muß dir aber als Laie noch ein paar Fragen stellen, da ich mir außer Reifen und Öl wechseln nicht besonders viel mehr machen traue an nem Auto.
Außerdem brauch ich als Neuling mal etwas Nachhilfe in Sachen "Forumssprache".
Als Chemiker weiß ich zwar sehr wohl, daß Kühlmittel giftig ist (könnte dir sogar ganz genau sagen, was es chemisch ist), aber das Ganze gewechselt hab ich noch nie.
Du sagst, der Kühler verabschiedet sich und die Nippel zerbröseln irgendwann mal. Was genau meinst du damit bzw. wie macht sich das bemerkbar?
Meiner ist zwar Bj. 99, doch erst 45000km gelaufen.
Das mit dem Wechseln hört sich gar nicht mal so schlimm an, aber das Entlüften müßt ich mal gesehen haben.
Dann wird hier immer wieder mal von "den Freundlichen" gesprochen.
Wer ist damit gemeint? Und das mit den 2400 Euro stimmt ja wohl nicht ganz, oder?
Bei den "Gangstern mit den drei Buchstaben" ist wohl ATU gemeint, nehm ich mal an.
Übrigens, die haben mir bei meinem 5er auch mal so einen kleinen Haarriss am hinteren Stoßdämpfer gezeigt und meinten, der wär bald mal fällig und ich sollte ihn wechseln, wenn ich nicht will, daß es ihn mir mal um die Ohren haut.
Ist das echt so dramatisch?
Also danke schon mal für die Antwort!
Franz
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 06:48   #3
mvlcek
Benutzerbild von mvlcek
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Das ist ziemlich Kilometerunabhaengig, der Kuehler hat einfach gewisse Sollbruchstellen die kaputt gehen. War bisher bei beiden E38 so die ich hatte.... am besten bis zum Wechsel immer schoen ein Auge drauf haben. Bei meinem ersten E38 haette ich es beinahe verrissen und den Motor gehimmelt.
Achso der "Freundliche" ist die BMW-Werkstatt. Freundlich solange sie von Dir Geld bekommen....
mvlcek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 07:00   #4
Franz577
Ok, danke! Schon wieder was dazugelernt.
Jetzt macht mir die ganze Sache natürlich schon etwas Angst, denn ein Motorschaden muß ja echt nicht sein.
Du sagst, man soll den Kühler im Auge behalten.
Wie kündigt sich denn ein so Defekt an? Es ist doch bestimmt nicht so, daß es den Kühler von heute auf morgen plötzlich zerfetzt.
Welches Teil vom Kühler ist denn die Schwachstelle und wie kann man sehen, ob er bald fällig ist?
Danke und viele Grüße!
Franz
Alt 17.09.2007, 12:18   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kühlwasser brauchst beim 7er nicht wechseln, wird ja alle paar jahre automatisch gewechselt (da die kühler ja eh max 5 jahre halten und dazwischen auch noch oft ne wasserpumpe defekt geht) ;-)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 13:10   #6
Franz577
Ja, also daß Kühler bzw. Wasserpumpe beim 7er ein heikles Thema ist, weiß ich nun.
Aber was ich immer noch nicht weiß: Wie macht sich das Ganze bemerkbar?
Ich meine, es muß doch noch soviel Zeit sein um reagieren zu können, bevor einem der Motor um de Ohren fliegt, oder? Jetzt mal ganz dumm gefragt.
Woran erkenn ich, daß sich mein Kühler bzw. Wasserpumpe bald verabschiedet?
Alt 17.09.2007, 13:45   #7
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also in den meisten Fällen verabschiedet sich etwas ohne grosse Vorankündigung, wie bei mir der Ausgleichsbehälter.
Manchmal aber bläht sich ein Kühler vorher auf, oder die Wasserpumpe macht Geräusche.
Da würde ich mich aber lieber nicht drauf verlassen.
Das einzige was Du bei Kühlwasserverlust machen kannst ist, so schnell wie möglich anhalten und Motor aus.
Ach ja, ein Zeichen gibt es wohl doch, und zwar, wenn Du gelegentlich mal die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" bekommst, aber anscheinend doch genug drin ist.
Ich tippe da mal auf den Verschlussdeckel am Ausgleichsbehälter,
den könntest Du Prophylaktisch mal tauschen.
Er dient ja auch als Überdruckventil und funkioniert, meiner Meinung nach, nach einigen Jahren wohl nicht immer so wie er soll, auch wenn mittlerweile neuere/bessere verbaut sein sollen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 11:28   #8
Indianer99
Moin!
Am besten durchstöberst du mal das Forums- Archiv mit der Suche- Funktion.
Gib da mal Kühler-Nippel, Kühler, Kühlwasserverlust usw. ein und dann wirst du richtig schlau gemacht!
Und wenn dir der Nippel mal zerbröselt, mußt du nicht gleich n neuen Kühler kaufen, sondern baust einfach n neuen Nippel ein. Anleitung gibt hier auch im Forum. War glaub ich n Cermedes-Nippel....
Indianer
Motorraum: kühlwasser HW 32 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2006 11:47
Kühlwasser Fabio24 BMW 7er, Modell E32 10 14.06.2005 15:23
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 19:17
Kühlwasser Coro BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2003 09:54
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
