16.09.2007, 16:33
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von jammasterj
Ja den Füllstand habe ich gecheckt,
das ist doch der durchsichtige Behälter vorne links  !
Der ist voll mit brauner Bramsflüssigkeit.
Den Wagen hab ich seit 6 Monaten,
die Bremsflüssigkeit wurde laut der BMW-Rechnung, des Vorbesitzers, bei km Stand 232879 am 27.6.06 gewechselt.
Jetzt beträgt der km Stand ca. 249tkm.
Viele Grüße Jan-Martin
Hallo Jan-Martin,
nun dann sollte der Bremsflüssigkeit eigentlich noch nichts wesentliches fehlen, zumal die Anzeige ja nur warnt wenn der Füllstand unterschritten wird und nicht wenn die Bremsflüssigkeít verschlissen ist bzw. Wasser gezogen hat. Geh mal an den Kontakten mit etwas Kontaktspray ran, vielleicht liegts nur daran.
juergen
aus Freude am Fahren
16.09.2007, 19:18
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
fahr mal in eine Werkstatt und lass man die Bremsflüssigkeit testen. Es gibt extra Testgeräte für sowas. Ist so ähnlich wie ein Kühlwassertestgerät. Zeigt Dir dann an ob Deine Bremsflüssigkeit in Ordnung ist, oder nicht.
Ich habe meine erst letzte Wochen tauschen lassen.
Neue sieht gelblich aus.
Pat
V12 POWER
16.09.2007, 19:39
Fahrzeug: X5
Danke für die Tips bisher,
morgen gehe ich dann mal in die Werkstatt und lasse die Flüssigkeit testen.
Nachher werde ich die Kontakte noch prüfen.
Und die Flüssigkeit, also man kann auch sagen sie ist eher gelblich, ich finde so braun-gelblich. Ob die jetzt noch gut ist werde ich dann morgen sehen  .
Was mich verwundert ist, dass die Warnung nur auf der Autobahn ab einer bestimmten Geschwindigkeit auftritt.
Gruß Jan-Martin
16.09.2007, 20:08
Joa, das ist fraglich... Wie hier schonmal erwähnt wurde, der Sensor meldet eigentlich ja nur, wenn es zuwenig Flüßigkeit gibt und nicht bei schlechter Flüßigkeit... Daher könnte es auch ein elektrischer Schaden sein.
Pat
16.09.2007, 20:14
Fahrzeug: X5
Das mit dem elektrischen Schaden war auch das, was ich als erstes gedacht habe, weil Füllstand ist ja ok und die Flüssigkeit wurde ja vor einem Jahr gewechselt.
Morgen lass ich die mal prüfen, ansonsten ist es wohl ein Elektronik Fehler.
Kann es der Sensor sein?
Die Kontakte sehen noch ganz gut aus, ohne Rost oder dergleichen, die glänzen wie neu.
Gruß Jan-Martin
16.09.2007, 20:22
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
oder der Pentusinbehälter hat Durst. Hängt auch mit der Bremse zusammen.
Gr. Jürgen
16.09.2007, 20:28
Fahrzeug: X5
Ist das der schwarze den man nur mit nem "Schlüssel" aufbekommt?
Dann könnt ich den auch mal kontrollieren,
ist da ein Füllstandsanzeiger innen drin?
16.09.2007, 20:35
brauchst keinen Schlüssel dazu, den kannst mit der Hand aufdrehen. Innen ist ein Sieb und bis zum unteren Siebrand etwa sollte da Öl stehen.
Glaube aber nicht das dieser Ölstand was mit Deiner Fehlermeldung im CC zu tun hat. Aber sicher kann eine Kontrolle des Ölstandes auch mal hier nicht schaden.
juergen
16.09.2007, 20:37
Pentosinbehälter ist schwarz und hat einen 8Zacken Drehverschluß (Glaube es fahren 8).
Füllstand gibs da nicht, aber der sollte schon am Netz/Gitter sein.
Du merkst sofort ob zuwenig drin ist, oder nicht.
Sensor kann natürlich defekt sein. Sowas passiert schon ab und zu. Hatte Ich auch mal.
Pat
