18.09.2007, 18:10
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
E 38 poltern waehrend der fahrt?
Hallo erstmal
So ein bischen genauer sollten die Angaben zu Deinem Thema sein!
Wie hoert sich das an?
Ist das mehr am Rahmen oder kommt das vom Motor. li oder re ?
Passierts beim Gasgeben ect. ??? Wann- wie- wo- wobei- wann nicht ?????
Also Fehler-Navi durch selektives vorgehen aktivieren. Fakten sammeln und wieder- melden!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Geändert von Silbergleiter (18.09.2007 um 18:12 Uhr).
Grund: Vervollstaendigung
18.09.2007, 18:16
Fahrzeug: BMW
also das Polter ist wie so ein Klopfen und kommt aus der Mitte vom Fahrzeug man kann es aber nicht genau definieren.
Hat nichts mit Gasgeben und so zu tun.
Solbald das Fahrzeug rollt hat man dieses Poltern meine Freundin sagt immer Schlagen dazu.
Ich möchte nur gern wissen was es alles sein kann und wie ich da am besten auf die Fehlersuche gehe.
18.09.2007, 18:26
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Gib mal "poltern" in der Suchfunktion ein und in einem der 218 Threads wirst Du wohl auch Dein Problem finden.
Viel Spass beim Lesen!
Denn es können etliche Sachen sein die Poltern.
Wie Silbergleiter schon schrieb, wenn Du es nicht ziemlich genau beschreiben kannst, kann man von sehr vielen Dingen ausgehen.
Also lesen, ausschliessen, eingrenzen und noch mal nachfragen, wenn Du nicht sicher bist.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
18.09.2007, 19:17
Durchputzer, kg CO²/km
Ich hatte ein poltern wenn ich über Gullideckel oder unebene Straßen gefahren bin,da waren´s die Domlager,die die Verbindung zw.Stoßdämpfer und Auto (Dom) herstellen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
18.09.2007, 21:19
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
seit dem meine domlager und stoßdämpfer wieder neu sind ist auch ruhe mit dem poltern.
der rest der achse ist ja auch schon gemacht
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
18.09.2007, 21:49
Immer Cool bleiben !!!
Fahrzeug: 750i (E38)
Klokern ?
Hallo schöner7er
Ich hatte mal so ein Problem.
Bei mir fing das (ich sage mal) klokern nach 20-30 min.
Fahrzeit an. Es war die mittlere Spurstange. Nach einiger
Zeit wird die Stange erwärmt so das die Lager spiel bekommen.
Das klokern wird schneller bei steigender Geschwindigkeit.
Sollte das mehr ein klappern sein sind es wohl die Domlager.
Fahr doch mal über eine Ruppelstrecken. (Kopfsteinplaster)
schönen Abend noch
LUXUS
Man gönnt sich ja sonst nichts !!!!!
18.09.2007, 21:55
Klokern ?
Hallo schöner7er
schönen Abend noch
LUXUS
18.09.2007, 21:56
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
das war auch bei mir die ursache
19.09.2007, 12:29
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
leider sind Deine Angaben schon recht dürftig Baujahr, Laufleistung, Geräusch aus der Mitte des Fahrzeuges). Ich interpretiere mal aus der Mitte des Fahrzeuges, könnte die Hardyscheibe sein.
Gruß der Ruhige
