Alt 21.09.2007, 21:33   #1
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ein Tipp von mir, bevor Du anfängst zu schrauben. Klemme die Batterie über Nacht ab und lasse dann den Fehlerspeicher nochmals auslesen. Dann weist Du wirklich welche Fehler noch anstehen.
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 21:59   #2
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
Hallo Mogi,
wenn ich die Batterie abklemme muss ich aber den Kofferraum auch offen lassen. Garage haben wir leider keine. Alles nicht so einfach...
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 22:05   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich würde erst mal alle Fehler Löschen lassen, dann eine Woche fahren und erneut auslessen. Mit abklemmen der Batterie werden die Fehler nicht gelöscht.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 22:21   #4
Rakete
Hallo Nesi,
der Fehlerspeicher wurde heute schon gelöscht. Beim Batterie Reset kommt nur noch ein zusätzlicher Fehler mit rein soviel ich weiß.
Kann man denn ein gebrauchtes Lichtmodul neu codieren? Hab gehört es gibt welche hier im Forum die das können. Beim Tacho sollte das ja auch möglich sein.
Ann-Kristin
Alt 21.09.2007, 22:54   #5
Mogi
Hallo nesi,
durch das Abklemmen erfolgt ein Reset, der oftmals hilft Systeme in eine Grundstellung zu bringen. Der Fehlerspeicher wird natürlich nicht gelöscht.
Gruss Mogi
Alt 21.09.2007, 23:01   #6
Rakete
Hallo nesi,
durch das Abklemmen erfolgt ein Reset, der oftmals hilft Systeme in eine Grundstellung zu bringen....
Gruss Mogi
Genau deswegen hab ich den Reset auch schon gemacht, hab mir gedacht danach gehts vielleicht. War aber leider nicht der Fall.
Ann-Kristin
Alt 21.09.2007, 23:11   #7
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Idee Kofferraum öffnet notfalls auch rein mechanisch
Zitat von Rakete Beitrag anzeigen
Hallo Mogi,
keine Sorge - der Kofferraum geht auch ohne Bordspannung wieder auf. Schlüssel benutzen und einfach beherzt weiterdrehen als sonst.
Wenns diese mechanische Entriegelung nicht gäbe, hätte schon bei so manch saurer Batterie nur noch der Kuhfuß als Zugangsberechtigungssystem funktioniert. Ganz so weit isses beim E38 allerdings noch nicht.
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 23:34   #8
Rakete
Michael
Hi Michael,
danke für den Hinweis, wieder was dazugelernt! Aber dazu is das Forum ja da, dass jeder sein Wissen weitergibt, andere was lernen und Probleme behoben werden.
Ann-Kristin
Elektrik: Fehlerspeicher Auslesen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 0 19.11.2006 19:10
Fehlerspeicher auslesen Understatement BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2006 20:01
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen Günni 68 BMW 7er, Modell E38 4 12.12.2005 16:51
Fehlerspeicher auslesen dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 27.05.2003 02:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
