29.09.2007, 17:09
Fahrzeug: E38-740il,BJ 9.95, Prins VSI 77l Radmuldentank
gibt ja nur 3 anschlüsse ! ibus (ws/gr/ge) dann plus und masse!
hat mein bmw service mann überwacht :-)
habs grad nochmal versucht! wenn modul dran dann keine anzeige am mid aber radio läuft 20 sec dann gehts aus und bekomms nimmer an!
wenn ich das modul absteck dann kommt sofort radio und anzeige am mid!
ich meinet die bordcomputersachen wie verbrauch in carx anzeigen!
und auch das radio über carx steuern das ich das mid ausbauen könnt und nen schönen tft rein basteln!!
30.09.2007, 08:22
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ah, ich hab den Fehler gefunden!
30.09.2007, 13:23
Aber ich leider noch nicht!!!
30.09.2007, 13:33
Ähm... Sarkasmus? Ironie?
Zum Fehler: Offensichtlich eine Störung des I-Bus. Entweder hat das Interface ein Problem oder Deine Verkabelung.
Einfacher Test: Wenn Du einen PI-Wechsler hast (CD-Wechsler mit I-Bus-Anschlüssen), dann kannst Du das Kabel, das im Wechsler steckt, direkt und so wie es ist in das Resler-Interface stecken, nur drauf achten, dass das weiss-bunt-gestreifte Kabel am I-Bus-Pin vom Modul steckt. Wenn es dann immernoch stört, dann ist das Modul Schrott (auch mal nur das Modul ohne Rechner dran ausprobieren!). Wenn es dann klappt, stimmt Deine neue Verkabelung nicht.
EDIT: Ich seh gerade, Bj 95, da sollte noch ein nicht-I-Bus-Wechsler drin sein. Sorry, dann geht's so einfach nicht. Evtl. nochmal woanders den I-Bus, z.B. am Videomodul abgreifen und damit testen.
30.09.2007, 15:47
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Es würde auch helfen wenn du mal deine Ausstattung auflistest. Denn man kann CarX nicht über das MID steuern, sonder nur über den Bordmonitor!
30.09.2007, 18:46
habe nur das Radio buissnes mit rds !kein tv oder navi!
Irgendwie werde ich falsch verstanden will nicht die software übder das mid steuern! sonder die sachen wo im mid angezeigt werden am pc anzeigen ! (falls das geht) das weiß ich ja net!
mit dem ibus analyser kann ich den bus auslesen aber radio spinnt immer noch
01.10.2007, 12:09
Langschläfer
Achso ... dann sieht die Sache schon anders aus. Ob man die Daten einfach so auf den Computer senden kann, kann ich dir leider nicht sagen.
Warum das Interface dein Radio stört kann ich dir leider auch nicht sagen. Vielleicht muss ein Programm laufen damit das Interface versteht was du machen willst. Schau mal bei Yahoo unter hack the Ibus nach... dort sind viele Beiträge zum Thema Ibus ... vielleicht hilft dir ja einer.
