Alt 11.10.2007, 22:56   #1
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Viskolüfter wäre jetzt auch mein erste Gedanke. Sicher das es nicht aus dem Motorraum kommt?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 19:28   #2
haroli
hallo zusammen,
also..
- das geräusch kommt während der fahrt aus dem motorraum
- ich habe leistung (vortrieb) wenn ich gas gebe
hole das fahrzeug morgen aus werkstatt und werde das mit der leistung noch mal testen - ob der kickdown funktioniert.
danke schon mal für die info !!!
ich melde mich dazu morgen oder sonntag noch mal.
gruss
oliver
Alt 12.10.2007, 20:02   #3
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Oliver!
Wie die Vorposter schon schrieben, stammt das von dir beschriebene Geräusch ziemlich sicher vom Visco-Lüfter! Ist völlig normal, zumindest wenn dieses Geräusch nur sporadisch - bei höheren Motor-/Kühlwasser-Temperaturen - auftritt!
Reparatur-/Kontrollbedarf besteht nur, wenn der Visco-Lüfter dauernd mitläuft bzw. wenn du das Geräusch längere Zeit mal nicht mehr hörst/die Wassertemperatur ansteigt!
Viel Fahrspass mit deinem 735er!
Maxl
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Heizung/Klima: Turbinenartiges Geräusch bei eingeschalteter Klima kingcat23 BMW 7er, Modell E38 12 25.05.2007 23:32
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Motor bzw. Wasser wird nicht richtig warm? MadMax BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2003 08:51
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
