Alt 13.10.2007, 21:34   #1
SchwarzerBaron
Benutzerbild von SchwarzerBaron
Standard ZV - Wagen lässt sich nicht über Beifahrerseite öffnen/schliessen
Hallo Leute!
Wenn ich den 7er aufmachen oder schliessen möchte geht das nur über die Fahrerseite. Wenn ich das auf der Beifahrerseite versuche verhält er sich so, als wenn er garkeine ZV hätte. Schliesse ich den offenen Wagen dann über die Fahrerseite geht auch die Beifahrerseite zu. Hängt das irgendwie mit dieser "Notbetätigung" zusammen von der in der Betriebsanleitung die Rede ist?
SchwarzerBaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 22:11   #2
hebby
Zitat von SchwarzerBaron Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Ich würde sagen, ja......
Schliesse die Beifahrertür ab, über den Druckpunkt hinaus bei gleichzeitigem Anheben des Türgriffes. Dann gehst Du auf die Fahrertürseite und schliesst die Anlage einmal auf und zu und noch einmal auf und zu. Jetzt sollte die Schliessanlage wieder synchronisiert sein. Der springende Punkt ist das zweimalige Auf- und Zuschliessen über die Fahrertür. Darauf soll man erstmal kommen. In der BA steht was drüber und über die Suchfunktion gibt es auch einiges!
Alt 13.10.2007, 22:27   #3
SchwarzerBaron
Gesagt, getan. Mehrmals... Wenn ich das tue, schliesst und öffnet sich die Beifahrerseite mit wenn ich den Schlüssel in der Fahrertür bin. Abschliessen der Beifahrertür geht auch. Jedoch wenn das Ding einmal dicht ist dann will der vom öffnen über die Beifahrertür nach wie vor nix wissen. Was mich irritiert ist der Druckpunkt... Wenn ich darüber hinausdrehe mache ich doch das Schloss kaputt, oder?
Alt 13.10.2007, 22:31   #4
hebby
Bevor wir über den Druckpunkt sprechen; schau mal genau auf den Beifahrertürpin. Ist der im abgeschlossenen Zustand (über die Beifahrertür abgeschlossen) genau so tief versenkt wie die anderen, oder steht der einige Millimeter höher???
Alt 13.10.2007, 22:37   #5
SchwarzerBaron
Werde ich morgen früh sehen. Was muss ich denn da beachten?
Alt 13.10.2007, 22:52   #6
hebby
Also, ich vermute, dass der pin etwas höher als die übrigen steht. Bei der Notöffnung ziehst Du den Beifahrertürgriff und drehst den Schlüssel bis zum Druckpunkt und dann darüber hinaus mit einiger Kraft weiter, dann muss das Schloss aufgehen. Man muss sich ein wenig überwinden, weil man Angst hat, dass der Schlüssel bricht, tut er aber meistens nicht..........(es sei denn, mann hat extremes Pech)
Alt 14.10.2007, 01:05   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo SchwarzerBaron
könnte evtl. auch am Schließkontakt oder def. Kabel liegen.
Oder Sicherung 31.
Gruss Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (14.10.2007 um 01:22 Uhr).
Alt 14.10.2007, 01:27   #8
SchwarzerBaron
Oder Sicherung 31.
Gruss Wolfgang
Das vermute ich nun auch da die Pins alle gleich sind (hab wirklich genau nachgeschaut) und ich mit roher Gewalt versucht habe diese Notöffnung vorzunehmen. Diese BMW Schlüssel scheinen im übrigen sehr stabil zu sein.
Alt 14.10.2007, 13:33   #9
hebby
Okay, defektes Kabel würde ich zunächst einmal am Kabelbaum des Türscharnieres gucken, dort bricht gerne einmal eines und da kommt man schnell ran. Wenn dort nix zu finden ist, mußt Du wohl an den Micro-Schalter des Schlosses. Da gibt es, glaube ich, auf Johans Seite etwas drüber mit Bildern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link, dort gehst Du auf interior and suspension und dann auf micro-switch!
Geändert von hebby (14.10.2007 um 13:52 Uhr). Grund: link-Nachtrag
Alt 14.10.2007, 17:03   #10
SALZPUCKEL
Hallo SchwarzerBaron,
wenn Du elektr. Fensterheber hast, gehen die denn auf der Beifahrerseite? Wenn ja, dann müssten die Sicherungen ok sein. (Die zweite sitzt unter der Rückbank)
Grus Wolfgang
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Amti BMW 7er, Modell E38 9 15.09.2019 12:13
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Karosserie: Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen RubberBone BMW 7er, Modell E32 15 16.11.2009 12:02
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 10:13
Elektrik: Wagen lässt sich mit Funksender nicht öffnen Jo BMW 7er, Modell E38 1 17.10.2004 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
