19.10.2007, 08:19
V12-infiziert
Schutzverglasung vs. Klimakomfortscheibe
Ich habe die Schutzverglasung und wollte wegen einer wahrscheinlich falsch eingepassten Windschutzscheibe diese auswechseln lassen (obwohl neu  ).
Ich würde gerne die Klimakomfortscheibe haben, aber laut dem Katalog gibt es bei Schutzverglasung keine Klimakomfortscheibe...hat man bei der Schutzverglasung auch eine andere Frontscheibe????
Kann ich dann wechseln oder eher nicht (wegen dicke der Scheibe)?
19.10.2007, 18:04
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo Sebastian,
meinst du mit Schutzverglasung die Doppelscheiben in den Türen? Oder meinst du Panzerglas?
Ich habe die Doppelscheiben und die Klimakomfortscheibe. Ich glaube nicht, dass die Frontscheibe dicker ist. Es ist doch m.E. eine Verbundscheibe mit einer besonderen Beschichtung.
Mogi
19.10.2007, 18:23
V12-infiziert
Nein, ich meine die Schutzverglasung
Das ist weder Doppelglas, noch Panzerglas á la B6-Panzerung. Ist von der Dicke her wie Doppelglas, nur eben komplett Glas bzw. ein Sandwichmodell aus Scheiben und Folien.
Und eben genau da gibt es optional laut Katalog nix Klimakomfortfrontscheibe - und das irritiert mich etwas, wieso das so ist.
19.10.2007, 18:54
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Hallo Sebastian i
m ETK gibt es für Schutzverglasung keine Klimakomfortscheibe aber warum soll da denn keine passen der Scheibenrahmen ist doch bei allen E38er gleich es gibt auch kein Unterschied bei der A Säule warum sollte sie dann nicht passen
Gruss oder auch nicht
Georg
19.10.2007, 18:56
V12-infiziert
Ah, ok, wusste nicht, dass die Scheibenrahmen vorne alle gleich sind.
Hat man denn eine besondere Windschutzscheibe bei Schutzglas oder ist das eine ganz normale? Wenn normal, dann verstehe ich nicht, wieso man das nicht haben konnte
Gibts Klimakomfort mit einem Graukeil  ?
19.10.2007, 19:06
Sorry bei Schutzverglasung sind die Leisten um der Scheibe anders allso eventuell doch etwas dicker müsste aber mit den normalen Leisten gehen
Georg
21.10.2007, 02:20
V12-infiziert
Mmmhh...auf der Frontscheibe ist zwar ein BMW-Symbol, aber ich sehe keine Teilenummer aus dem Edeka
@JB740:
kannst Du mir mal die Nummer geben, die bei Dir vorne drauf steht?
21.10.2007, 13:06
Mit Regensensor und Grünkeil 43R001126 DOT 27 M75 AS1 Bei einem ohne Regensensor und Grünkeil steht das gleiche drauf.Bei meinem mit Klimakomfortscheibe steht unten noch E 000185 drunter also wird dir das auch nicht weiterhelfen.
MFG
Georg
21.10.2007, 13:08
V12-infiziert
Zitat von georg301060
Das ist jetzt eine normale Scheibe oder mit Schutzglas?
21.10.2007, 13:37
Bei den drei Fahrzeugen sind das keine Schutzverglasungen
mfg Georg
