Alt 22.10.2007, 00:42   #41
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Das war früher, heute so gut wie nicht mehr. Die gehörten auch zu den anfälligen Pumpen. Eine Rollenzellenpumpe ist keine moderne Strömungspumpe.
Gruß technikus
Ich fahre ein Auto von FRÜHER ! Und es geht um eine Auto von FRÜHER
Im übrigen ist ein Apfel auch keine Birne
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Tja...
Vielleicht sollte er sein Augenmerk mal auf die Druckverhältnisse richten.
Ich weiß nicht, um welche Pumpe es sich hier explizit handelt.
Aber viele Pumpen arbeiten nicht, ohne daß die Druckverhältnisse in
Vor-und Rücklauf sich aufbauen/stimmen.
Im Leerlauf fördern diese Pumpen dann nicht.
Knuffel
Es handelt sich wie schon geschrieben um eine ROLLENZELLENPUMPE die auch OHNE GEGENDRUCK fördert.
Marc
Alt 22.10.2007, 00:44   #42
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Ausrufezeichen Information
@an alle, die es interessiert !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Seitenkanalpumpe.htm
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 00:49   #43
Movie222
Gruß technikus
Hab ich schon gewusst das du es da her hast
Willst Du mit damit mitteilen das ich eine Seitenkanalpumpe im Auto habe ?
Gute Nacht
Alt 22.10.2007, 01:14   #44
technikus
Beitrag
Och, ich hab da noch mehr Links, aber dieser schien mir der geeignetste zu sein
Gute Nacht
Hast du denn nicht den Link im Text "Rollenzellenpumpe" gesehen
Aber mal ganz davon abgesehen, ich weiß wirklich nicht genau welche Pumpenarten BMW früher in ihren verschiedenen Fahrzeugmodellen eingebaut haben. Waren das alles nur Rollenzellenpumpen ? Weiß Du es 100%ig ?
Auch gute Nacht
Gruß technikus
Alt 22.10.2007, 01:35   #45
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja...
Ich habe in meinem 73er Porsche die Rollenzellenpumpe drin.
Mit 3 Anschlüssen :
Ansaugleitung, Förderleitung zu dem der mechanischen Einspritzpumpe
vorgeschalteten Kraftstofffiltereinheit und die Rücklaufleitung zum Tank.
Diese Pumpe hängt tiefer als der Tank.
Soll heißen : Ist die Pumpe nicht vollständig geflutet, fördert sie nicht.
Ebenfalls fördert sie nicht, wenn man sie im Leerlauf betreiben will.
In die Pumpe wurde ein Ventil eingebaut.
Sollte durch einen Unfall der Förderweg zum Motor "offen" sein, weil
ein Schlauch abgerissen ist o.ä., bekommt die Pumpe keinen Gegendruck mehr und würde ohne Sicherheitsventil den Tank leerpumpen.
Was natürlich ,im wahrsten Sinne des Wortes, brandgefährlich wäre.
Die Pumpe schaltet dann die Weiterförderung ab und pumpt nur noch "im Kreis".
(Hinlauf/Rücklauf)
Die Pumpe kann man deshalb im Leerlauf ohne Gegendruck nicht testen.
Knuffel
Alt 22.10.2007, 08:14   #46
Movie222
Auch gute Nacht
Gruß technikus
den Link habe ich gesehen und gelesen. Ändert nichts daran das im E32, und um den geht es hier, eine Rollenzellenpumpe verbaut ist, die auch ohne Gegendruck fördert. Da ich genau so eine Pumpe vor 2 Jahren zerlegt habe, weiß ich 100%ig das es eine solche ist.
Alt 22.10.2007, 18:54   #47
budweiser1711
Standard MEIN 7er LÄUFT WIEDER!!!!!!!!!!!!!!!
Habe heute vom örtlichen Autoschlachthof eine Benzinpumpe geholt!!!
....Sofort eingebaut...und er läuft wieder fein wie ein Kätzchen!!!!
Jetzt ist sogar das Ruckeln weg, welches manchmal beim Anfahren gewesen ist!
Alt 22.10.2007, 19:13   #48
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 01:56   #49
technikus
Beitrag
Hallo, hallo
immer schön locker bleiben Ich wüßte nicht, daß ich behauptet hätte, daß der E32 keine Rollenzellenpumpe hat. Ich wußte es zwar nicht 100%ig, aber wegen dem Alter der Modelle war es durchaus zu erahnen. Du hast Dich so auf den E32 versteift, während die Diskussion der Teilnehmer, die Pumpen betreffend, allgemeiner Art war.
Ich bin übrigens der erste gewesen, der in diesem Thread explizit nochmals auf den Trockenlauf hingewiesen hatte, wohl wissend, daß dies bei älteren Pumpenmodellen tödlich ist.
Gruß technikus,
der auch mit Wasser testet und bei Wasserpumpen versteht sich das von ganz alleine
Alt 23.10.2007, 07:32   #50
Robbie
Gruß technikus,
Un Du scheinst auch öfter mal ein Fön ins Wasser zu werfen wenn Du warm Baden willst... Machst Du das vor oder während dem Baden?
Elektrik: Radio geht nicht mehr an! Bitte helft mir! 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 8 19.06.2006 08:54
Lenkung: Bitte Helft mir osires24 BMW 7er, Modell E38 9 03.04.2005 11:47
Bitte bitte bitte helft mir weiter!!!!!!!!! 728iA BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2005 17:02
Elektrik: Helft mir ......Bítte helft mir ! Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 29.10.2004 23:34
Bitte helft mir: 740er beschleunigt nicht mehr richtig Hannes BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2003 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
