30.10.2007, 22:46
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
schaltgestänge sehr heis und ziemliches spiel des scalt hebels
Schönen abend leute wollte mal fragen ob einige von euch das problem ,bereits hatten .
bei mir ist beim wählhebel ein wenig unter hal wo die kugel ist wahrscheindlich
das kunststoff lager hin.
da das teil aus plastik ist wundert es mich auch nicht ,ich hab von unter rauf eine extreme hitze .
nicht warm sonder heiß das metall wo der schaltknauf ist wird wircklich heiß .
der gummi ( falten balg ) ist auch schon eingerißen .
Hat das schon mal jemand gemacht , kann sein das durch den kaputten gummi so viel hitze kommt .
wenn der wagen beim wegfahren kalt ist also der auspuff dan spürt man ganz leicht die kalte luft .
ist da drinnen vielleicht eine art hitze blech das fehlt , oder ist vielleicht die auspuffkrümmer dichtung defekt beim letzten zylinder und der fahrtwind bläst einen teil der abgas wärme übergetriebe zu schalthebel .
Benzingeruch habe ich aber nicht .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
30.10.2007, 22:50
Shadow Line Fan
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
na des is normal die Hitze kommt vom Antriebsstrang.......hatte mal 3 Stunden Stop and Go auf der BAB danach konnte ich den Schalthebel (am Stahl) kaum noch anlangen!!
Gruß Chris
Qualität bleibt lange, nachdem der Preis längst vergessen ist!
30.10.2007, 22:59
ist schon extrem was das da nicht mal was zum brennen anfängt ist ein wunder .
das plastikgelenk oder lager ist normal bei dir ich kann im eingelegten gang den hebel sicher 1,5 cm links oder rechts bewegen .
das glaube ich ist schon zuviel
30.10.2007, 23:10
Shadow Line Fan
...ohhhh des Spiel is echt krass.....da brauch mal ne neue Peripherie.....will heißen Teile vom Freundlichen...musst mal im ETK schauen was du da alles brauchst (hab momentan keinen weil de Sch*** auf Vista nicht läuft)
Gruß Christian
31.10.2007, 00:05
kannst eh den online teile und zubehökatalog verwenden kennst den nicht.
http://de.bmwfans.info/
den ETK den du meinst wollte ich auch mal instalieren ging aber nicht hatte keinen zugrif und wollte sich aber dauernd onlie aktualisieren
das aber nicht ging keine ahnung wahrscheindlich habe ich bei mule irgend einen scheiß runtergeladen .
31.10.2007, 16:10
was mich im detail interessieren würde ist ob es reicht das plastiklager bei der kugel zu tauschen oder jedes lager und jede büches die am schaltgestänge sich befindet .
wir sicher eine fumelei , da ich glaube das man nicht alles von oben aus dem innenraum machen kann .
meine ich laß das noch bis der auspuff zum machen ist , oder die hady scheibe .
31.10.2007, 20:45
Shadow Line Fan
müsste Pos. 7 sein
hab die original BMW CD vom ETK aber halt nicht die ganz neue aus Herbst 2007, welche auf Vista läuft
Klick hier:
http://bmwfans.info/original/images/3336_p.png
PS: danke für den Tip mit dem Online-ETK
