29.10.2007, 21:26
Glückszahl 7
Fahrzeug: E38-730d 10/2000
Zitat von icatrans
ich hoffe auch das sie sich nicht hier im forum aufhält
29.10.2007, 22:36
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von AlfredLocke
erst mal schönen Dank.Nun hätte ich nochmal eine Frage.Zum defekt meines Fahrzeuges .... das Problem habe ich in den unteren Gängen.Der Bordcomputer zeigt Getriebe Notprogramm an.Welche Ursachen könnte das haben?Lohnt es sich überhaupt noch Getriebeoil einzufüllen ?
Das kann viele Ursachen haben. Bei meinem war einmal der Bremslichtschalter defekt. Ein anderes Mal ging die Meldung nach ein paar Tagen aus.
Ich würde ich immer zuerst den Fehlerspeicher löschen lassen oder selber einen Reset durchführen und erstmal abwarten ob der Fehler nochmal auftritt. Im Prinzip kann m.E. nichts passieren. Ob man so ohne weiteres, wie hier geschehen, auf ein verdrecktes Getriebe schließt, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich fahre immer noch mit der Erstfüllung 9/98, bin 240 000 km gefahren und die Automatik schaltet einwandfrei.
Mogi
30.10.2007, 16:08
würde dann das öl aber mal wechseln wenn du schon 240tkm drauf hast.. meines wurde auch 300tkm nicht gewechselt, dann begann es zu zicken... nun ist wieder alles ok
30.10.2007, 20:20
beschreib doch mal was Du mit zicken meinst! Vielleicht zickt ja meiner und ich bekomme das gar nicht mit.
Mogi
30.10.2007, 21:23
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
manche Zicklein haben sich als gebrochene Körbe entpuppt...
Warum warten...
31.10.2007, 11:48
#16
bei mir zickte nur ein eds drucksteller nach dem reinigen ist nun wieder gut... (hoffe es bleibt so..)
