Alt 14.11.2007, 13:13   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Bolle Beitrag anzeigen
Ne Exide XXL mit 95 Ah passt auch.
@Peter: Das mit der LiMa und Kapazität ist Käse. Überleg doch mal, ein Batterieladergerät, das 4 Ampere liefert, schafft es auch eine 120 Ah Batterie zu laden. Das dauert dann nur ein bißchen länger.
ja, so hatte ich auch schon überlegt,aber ich bin eben nicht so fit in elektrik
und deshalb war mir das immer nicht klar, kann die lima eine grössere batterie
laden oder kann sie es nicht... na ja, jetzt kann ich diese frage auch abhaken.
viele grüsse
peter
Alt 14.11.2007, 13:22   #2
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
War auch nicht so oberlehrerhaft gemeint, wie es wohl rüberkam.
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 13:22   #3
bei elektrischen Einzelsitzen ist dies das entscheidende:
Höhe [mm] 175
hab es selber versucht mit 195 mm, geht nicht. Habe selbst einen verlaengerten Batterieanschluss eingebaut, der dann seitlich runterging, der Sitz passte nicht mehr drueber und klinkte nicht mehr ein.
Alt 14.11.2007, 13:29   #4
Zebraflo
Ich habe keine elektrischen Sitze hinten und bekomme trotzdem nur die 85er-Batterie von der Bauhöhe her rein. Gibts verschiedene Varianten der Rückbank?
Alt 14.11.2007, 13:42   #5
85 Ah sagt nicht aus, wie hoch sie ist, sondern nur dass sie 85 Ah hat. Also messen.
Es gibt verschiedene Batterievarianten.
Alt 14.11.2007, 13:49   #6
Zebraflo
Aha, dann ist eine 88 Ah (oder größere) Batterie nicht unbedingt höher als eine 85er?
Ich bin mit meiner 85er Berga ja sehr zufrieden, nur sie war in der Anschaffung erheblich teuerer als eine 88er...
Alt 14.11.2007, 13:58   #7
nbur mal so als Beispiel hier die Auswahl, Dimensionen, Batteriepol rechts oder links Plus usw
ab 80 Ah
ab 100 Ah
ab 110 Ah
kleiner sind natuerlich noch Gelbatterien.
Alt 14.11.2007, 14:08   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
viele grüsse
peter
Joo.....fast...
Die Angaben beziehen sich immer auf Ampére und Stunden (Zeit).
Beide kann man nicht trennen.
Weder beim Laden , noch bei der Stromentnahme.
Einfaches Beispiel : 1 Ampére über 100 Stunden hinweg ergibt 1x100=100AStd = 100Ah. (h steht für englisch "hour"=Stunde)
Zusätzlich wird auf der Batterie noch die Kurzzeit-Leistung angegeben.
Die ist wesentlich höher als die angegebene Gesamtkapazität und ist während
der Starvorgangs(Anlasser) relevant.
Ist wie mit einem Happen Essen:
Einen Döner bekommste nicht auf einmal rein.
Aber wenn Du Dir Zeit nimmst, geht´s häppchenweise....
Knuffel
Alt 14.11.2007, 14:24   #9
peter becker
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Joo.....fast...
Knuffel
hallo knuffel
vielen dank für die sehr schön vorstellbare erklärung einer sonst doch
recht schwierigen funktion.
viele grüsse
peter
Alt 14.11.2007, 14:25   #10
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
meine Fufi hat auch ein Geschenk unter Baum , Heute kaufte ich eine BOSCH S5 10 85Ah Baterie.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: max. Größe der Batterie bei elektrischen Fondsitzen? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 14 06.09.2006 02:54
Felgen/Reifen: Größe der E38 Rad Nabe ? Charly.1st BMW 7er, Modell E38 1 21.05.2006 06:08
Innenraum: Größe der Lautsprecher in den Türen ? Dsilver BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2005 15:20
Größe der Winterreifen? Bitte nur qualifizierte Antworten... FP BMW 7er, Modell E32 9 28.10.2003 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
