Alt 18.11.2007, 22:29   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
Alle drei Minuten drückte sich ein Wassertropfen irgendwo aus dem Kühler (nicht zu sehen) und fiel auf diese Stelle!
Aber, hm alle drei Minuten ein Tropfen Kühlmitel?
Kann sich bis zu einem Liter auf 1000km aufsumieren?
Thomas
Tja...
Stehender Motor ? Laufender Motor ? Kühlwasser kalt, warm oder heiß?
Analog dazu der unterschiedliche Druck im Kühlkreislauf/Komponenten.
Da kann sich ´ne Menge verändern..
(Im wahrsten Sinne des Wortes.. )
Knuffel
Alt 18.11.2007, 23:59   #2
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Tja...
Knuffel
Hi Knuffel,
zuerst mal danke für die
Kurzeinweisung
Mit meinem Kühlwasserexperiment verhält es sich so:
Ich habe bei ca. 30C kaltem Motor das System abgedrückt, es kam zu der Tropfenbildung alle drei Minuten.
Wenn alles Betriebswarm ist und das Kühlwasser durch den Kühler gedrückt wird, könnte e sich dann auf bis zu einem Liter pro 1000km ausdehnen?
Hm....
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 00:06   #3
knuffel
† 2023
Hi Knuffel,
Hm....
Thomas
Joo.....
Sobald ein Tropfen den Kühlwasserkreislauf verlässt, resp. auf das Leck
trifft und das Kühlwasser hat Betriebstemperatur, wird der Tropfen sofort
verdampfen, da er nicht mehr dem erhöhten Innendruck des Kühlwasserkreislaufs unterliegt.
(Der Innendruck des Kreislaufs sorgt dafür, daß das Wasser nicht bei 100°
kocht, sondern später. Man erhöht damit den Siedepunkt.)
Als zweiter Faktor kommt der veränderte Fließwiderstand (Viskosität) der
Kühlflüssigkeit in´s Spiel. ( es wird -laienhaft ausgedrückt- dünner.)
All das beeinflusst die Leckage.
Knuffel
Alt 19.11.2007, 13:38   #4
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
1 Tropfen Wasser sind ca. 50 µl
1 Liter Wasser sind demnach 1.000.000 / 50 µl = 20.000 Tropfen
Alle 3 Minuten 1 Tropfen = 20.000 X 3 Min. = 60.000 Minuten
60.000 Minuten / 1440 = 41,666 Tage = ca. 1,4 Monate
Da der Verlust unter Betriebsbedingungen mit Sicherheit schneller geht, würde ich vermuten, daß bereits ein Monat od. noch weniger ausreicht um 1 Liter Kühlerwasser zu verlieren.
Wenn man bedenkt, daß der Mensch in der Nacht ein bis zwei Liter Wasser verliert, stellt sich die Frage, „sind wir noch ganz dicht“ und wer so einen Schei.... ausrechnet auch nicht
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 14:32   #5
knuffel
† 2023
Gruß technikus
Tja...
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Andererseits : Wenn Du aus dem Rahmen fallen möchtest, musst Du
zumindestens vorher im Bilde gewesen sein....
Knuffel
Alt 19.11.2007, 15:11   #6
technikus
Breites Grinsen
@Knuffel,
super Beitrag , könnt mich jetzt noch vor lauter Lachen biegen
Gruß technikus
Alt 19.11.2007, 23:49   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
So habe jetzt den CO-Test gemacht und alles in Ordnung.
Jetzt werde ich nächste Woche mein Kühlsystem auf der Hebebühne im kalten Zustand 1-2 Stunden abdrücken/beobachten und das gleiche im betriebswarmen Zustand auch ca. 1-2 Stunden.
Wenn ich da nichts finde, werde ich einfach alle 1000KM ca. 1L Frostschutz/Wasser nachkippen und gut ist.
Erledigt bisher:
-Kühler neu in 10.2007
-Wasserpumpe neu in 10.2007
-Verdampfer von LPG abgemacht in 11.2007 keine Veränderung
-Innenraum unterm Teppich nachgesehen, keine Feuchtigkeit in 11.2007
-Co Test gemacht 11.2007, alles OK
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schleichender Kühlwasserverlust Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 18.11.2008 08:54
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 17:47
Schleichender Kühlwasserverlust 735i Intrum BMW 7er, Modell E32 7 12.04.2007 21:37
Motorraum: Schleichender Kühlwasserverlust beim R6 knuffel E32: Tipps & Tricks 1 15.03.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
